j'aimerais comprendre les principes généraux d'un motoréducteur
    invite8a01802a
    Bonjours à tous.
    Je ne comprend rien au motoréducteur.
    En voici un:
    http://www.mfacomodrills.com/pdfs/986D%20series.pdf
    Sur la photo, il y a :
    un arbre d'entrée, un arbre de sortie et deux bornes pour l'alimentation.
    Pour le moment, je ne comprend pas à quoi sert l'arbre d'entrée.
    Y a t il des cas ou l'on se sert des deux arbres en même temps?
    invite29971eb1
    Re : j'aimerais comprendre les principes généraux d'un motoréducteur
    Citation Envoyé par ether2max Voir le message
    Bonjours à tous.
    En voici un:
    Ce n'est pas un arbre d'entrée, c'est un arbre de sortie arrière du moteur.
    C'est généralement utilisé pour mettre un codeur. Sans codeur, tu ignores cet arbre
    invite8a01802a
    Vraiment merci pour la réponse
    Donc il n'y a que un seul arbre sur la photo.
    il est à gauche ou a droite?
    Et puis surtout, qu'est-ce qu'un codeur?
    Encore merci d'essayer de me donner un coup de main.
    Bsr à toi,
    Je suppose que la sortie ayant le PLUS gros diametre est la "sortie".
    C'est ce coté qui va devoir supporter l' EFFORT.
    Aucune raison de faire supporte l'effort au coté le plus FAIBLE en diamétre !!
    Un codeur est un systéme à implusion (ou autre) qui délivre un nombre d'impulsions lorsque l'axe fait un tour. Cela permets entre autre de connaitre la position angulaire de l'axe, compter le nombre de tours etc...etc... suivant l'application envisagée.
    invite8a01802a
    Bonjours, maintenant j'ai compris l'essentiel.
    Pour rentrer un peu plus dans les détails :
    Apparemment il y a un rapport dans les motoréducteur. Prenons l'exemple du rapport 4:1. Dans ce cas, l'arbre de sortie tourne 4x moins vite que le moteur mais possède un couple 4x plus grand. Si je met mon codeur sur l'arbre prévu à cet effet; celui-ci va-t-il tourner à la vitesse du moteur ou de l'arbre de sortie?
    Encore merci pour votre aide.
    Bjr à toi,
    Une simple vérification te permets de le savoir.
    Rien ne dit que les DIFFERENTS constructeurs "reduisent"....ou....pas la sortie "auxiliaire".
    Les deux cas peuvent se présenter. Dépends de la conception de l'ensemble.
    invite8a01802a
    bonjours,
    ok dans ce cas, je ferai les tests.
    Je ne pourrai malheureusement pas vous donner les résultats immédiatement car je n'ai pas encore fait le schéma du montage.
    Cela risque de prendre du temps.
    Encore merci pour tout et à tous
    Bien à vous.
  1. j'aimerais comprendre
    Par invite82f00af7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 18h54
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 01/01/2008, 23h55
  3. j'aimerais comprendre les phénomènes biologiques du corps humain
    Par invite74b8758e dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/06/2007, 21h52
  4. j'aimerais juste comprendre
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2006, 10h01
