Boucle de detection
Boucle de detection
    invitea6e61506
    Boucle de detection
    J'ai fais acquisition d'un détecteur mono-canal par boucle de ce type :
    J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment l'installer ..
    Merci a vous !
    inviteede7e2b6
    Re : Boucle de detection
    y'a pas un mode d'emploi ?
    invitea6e61506
    Si, je l'ai branché mais j'aimerais savoir si il faut en plus une carte de contrôle ou autre ?
    Bsr à toi,
    Et ça donne quoi une fois branché ?
    A mon avis NON= carte.
    invitea6e61506
    Un fois branché le voyant rouge clignote une fois plus 3 fois d'affilé puis il s'arrête et recommence
    Bjr à toi,
    Teste à l'hométre ce que tu as entre les broches "de boucle". (mesure HORS TENSION) Déconecter du 230v.
    Je suppose que tu devrais trouver une "continuité".
    inviteede7e2b6
    c'est un détecteur HF , décrit ici :
    http://www.eclats-antivols.fr/detect...tm_french.html
    un peu du genre de ce qu'on met pour basculer le feu vert dans des rues peu fréquentées.
    invitea6e61506
    Oui ok, mais le problème c'est qu'elle ne détecte rien apparemment, or j'ai bien branché un fil en guise de boucle ...
    Forhorse
    quelle taille ta boucle ?
    En principe il faut respecter assez scrupuleusement les préconisations du fabricant. il ne s'agit pas de mettre n'importe quel fil n'importe comment...
    invitea6e61506
    Oui c'est ce que je pensais aussi, car dans les armoires de carrefour a feux les boucles arrivent en cable 2G2.5 rigide, mais sous la route il doit y avoir un câble spécial ...
    Forhorse
    C'est pas le câble qui compte, c'est la façon dont il est posé (la forme et la taille de la boucle, le nombre de spires, etc...)
    Je crois aussi que le cable de liaison (entre la boucle et le detecteur) doivent être torsadé (c'est le cas par construction pour la majorité de câbles)
  1. Boucle de passage pour détection de vehicule
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/07/2010, 08h11
  2. Probleme boucle for ou boucle do...while imbriquées
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h32
  3. boucle de détection
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 16h03
  4. [Scilab] Détection d'une erreur et arrêt de boucle
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2009, 21h25
  5. TPE:boucle de détection de voiture
    Par invite8873c54f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 20h21
