montage Intégrateur
montage Intégrateur
    invite00f4dfe0
    montage Intégrateur
    Bonsoir à tous,
    j'ai besoin de l'aide pour un montage qui génère des signaux rectangulaires puis triangulaires.
    Je suis parti du schéma qui se trouve ici:
    http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/...angulaire.html
    Donc je voudrais savoir si ce montage pouvait fonctionner aussi en alimentation asymétrique ou est ce qu'on a toujours besoin de l'alimenter en symétrique.
    J'ai essayé ce montage avec un TL084 en +12/-12V et il fonctionne.
    Mais dés que je sépare le montage en deux circuits séparés, donc pour le générateur de signaux rectangulaires je prends un NE555 et pour l'intégrateur je prends un LM358. Les deux sont alimentés en alim simple +12V, j'ai carrément autre chose en sortie de l'intégrateur. voir schéma. Pouvez vous me dire pourquoi ça marche pas pareil? Et quand je change la fréquence du NE555, la pente d'intégration n'a pas l'air de se rallonger^^
    Re : montage Intégrateur
    ce montage peut fonctionner en alim asymetrique à condition de creer une masse virtuelle.
    Avec un 555 cela n'est pas la bonne solution.
    invitea613d208
    Voici un schéma qui est je pense plus adapté pour la génération de signaux. En plus il est réglable !
    invite5c0d525e
    Et puis c'est quand même pas bien compliqué de générer un signal carré avec un ampli-op. Le 555 c'est bien mais ça commence à vieillir un peu.
    invitea613d208
    Il est encore bien vivant ce NE555 quand on voit tous les concours qui peuvent exister autours de ce composant ... il y a après tout toujours des indétrônables en electronique
    invitefaaca50b
    meme vieux le 555 est toujours d'actualité. Pourquoi remplacer un vieux riblon qui donne toujours entiere satisfaction par un nouveau produit qui ne durera que 3 ou 4 ans... j'utilise des 555 quand j'ai besoin d'obtenir des signaux MLI par exemple et c'est tres facile a mettre en oeuvre...
    invitea613d208
    je prefere perso les aop, mais la meilleur technique est encore celle avec laquelle ont est le plus habitué
    invitefaaca50b
    pour le generateur triangle carré, dans le genre vieillerie, on peut utiliser un XR2206... toujours dispo dans certaines epiceries
    invite00f4dfe0
    bonsoir,
    merci beaucoup pour vos conseils, jai testé le montage de zhal en +12/-12 avec un tl072 et ça fonctionne très bien^^
  1. Montage intégrateur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2010, 06h43
  2. Montage intégrateur
    Dernier message: 13/05/2010, 19h33
  3. amplificateur opérationnel montage intégrateur
    Par invite4e0c73aa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/06/2009, 16h39
  4. montage integrateur - fonction de transfert
    Par invite0822fd89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 12h59
  5. Montage intégrateur basse frequence
    Par invite78366656 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2009, 20h39
