Aide pour montage
Aide pour montage
    invitea9f8c855
    Aide pour montage
    Bonjour!
    Voilà quelques années que je n'ai pas touché au moindre composant electronique (oui même les resistances c'est dire^^) et je me lance a faire un montage pour ma borne d'arcade...
    A savoir réactiver le système du monnayeur (avec un shunt pour les après midis jeux) permettant d'octroyer du temps de jeu. Ce temps de jeu est gerer via un pic 16F877 alimentant des relais.
    Comme un schema est plus parlant qu'un discours voici comment je pensais faire...
    Je vous invite a critiquer mon montage et a me faire des propositions car je suis vraiment "out" sur la validation de celui ci!
    #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 20/04/2011 à 07h40. Motif: Conversion lien PJ
    Tropique
    Re : Aide pour montage
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de placer les images en pièces jointes.
    Pour une première fois, j'ai effectué l'opération moi-même.
    simon.
    Comme ça, en vrac:
    - Tu ne peux pas simplement brancher ton interrupteur de monnayeur comme ça entre le +5v et une patte du pic. Enfin si tu peux, mais ça ne marchera pas. Il faut rajouter une résistance de pull-down (genre 47k) entre la patte du pic et la masse. Sinon tu risques de lire un 1 logique même quand le contact ne se fait pas.
    - Tu ne peux pas alimenter tes relais directement avec une patte du pic. Utilise un transistor.
    invitea9f8c855
    Bonjour et merci au modérateur ainsi qu'a Simon pour ton regard sur le montage !
    J'ai mis a jour le schéma (en PJ du post) et je donne un peu d'eau au moulin en fournissant les valeurs des composants (dont la résistance de pull-down)
    C1 Condensateur 20pF Oscillateur
    C2 Condensateur 20pF Oscillateur
    C5 Condensateur 20pF Condensateur de découplage du PIC
    C6 Condensateur 20pF Condensateur de découplage du PIC
    Q1 Quartz 20MHz Oscillateur
    R1 Résistance 47kOhm Resistance de pull-down
    Il vous semble plus correct? y'a t'il encore des coquilles?
    Merci!
    invitea9f8c855
    Mince il manque un file entre la resistance de pull-down et l'interrupteur du monnayeur...
    Le revoici complet
    simon.
    Non non... je t'ai dit la résistance de pull down entre la patte du pic et la masse.
    Tu as deux "interrupteurs", deux pattes du pic, il faut deux résistances.
    Ensuite tes transistors ne sont pas correctement câblés. Si tu prends le système "classique" avec un transistor NPN (ce que tu as dessiné), le relais doit être entre ton +5V et le collecteur du transistor. Et il faut une résistance (disons 4.7k) entre la patte du pic et la base du transistor.
    Il est de plus conseillé de mettre une diode de protection entre les pattes du relais pour eviter les pics de tension quand tu coupes le courant dans le relais.
    invitea9f8c855
    Désolé je suis un peu distrait et mes souvenirs lointains ^^
    Voici le nouveau schéma ainsi que la liste des composants :
    Q3 Transistor BD135 Commande relais
    Q4 Transistor BD135 Commande relais
    R2 Résistance 47kOhm Resistance de pull-down
    R3 Résistance 4.7kOhm
    R4 Résistance 4.7kOhm
    D1 Diode 1N4007 diode de protection pic de tension
    D2 Diode 1N4007 diode de protection pic de tension
    Les relais 5V seront des 505145-62 a moins que vous me conseillez autre chose....
    Encore une fois je demande votre validation... car là mes compétences d'analyse sont largement dépassées
    invitea9f8c855
    Petit Up pour que vous puissiez m'aider a finaliser ce schéma de montage car sans vous je n'y arriverais pas
    Merci aux futurs contributeurs
  1. Aide pour montage.
    Par invite1c5741ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 09h57
  2. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2008, 23h27
  3. Aide pour un montage
    Par invitefa838b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 11h30
  4. aide pour montage
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 00h04
  5. Aide pour un montage
    Par inviteef9faabb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 17h19
