confirmer tempo alarme ne555
    invited47e462e
    je refais appel à vous voilà j'ai soudé mon circuit et ca ne marche pas.
    A la base je voulais faire une simple alarme avec contacteur type mercure à inclinaison, lorsqu'il ya contact un buzzer sonne et une led avec une tempo de 20 sec s'enclenche. Le buzzer ne sonne que lorsqu'il ya contact. Bien évidement c'est un monostable déclenchable pour la tempo : A chaque contact retempo de 20sec...
    Voilà le schéma que l'on m'a fait ici sur ce forum (il marche à l'émulation) voir en PJ.
    Cependant les numéro de pattes du ne555 sont dans un certain ordre et j'ai donc du modifier ce schéma (voir autre PJ)
    Pouvez vous me dire si ce schéma est correct par rapport au premier ?
    Et aussi je ne sais pas dans quel sens mettre les condensateurs chimiques polarisé donc à voir si le + et - sont bien placés.
    Merci de me répondre car je galère...
    lobodol
    Re : confirmer tempo alarme ne555
    Tout d'abord, oui ton dessin semble correcte. Ensuite, c'est normal que ton buzeer ne sonne que pendant l'impulsion sur l'interrupteur. Pour le faire sonner pendant 20 secondes, il faut que la base de ton transistor soit reliée à la sortie du NE555 (patte3), comme ta LED en fait.
    Quand à la durée d'activation de la sortie, la doc constructeur donne la formule suivante : Delta = 1.1*R*C
    Pour une valeur de C=100µF (ce que tu a noté sur ton dessin), ça te fais une valeur de R#180kohm
    invited47e462e
    Ah on m'a déjà apporté une correction, et le buzzer sonne bien lui c'est ok c'est la led qui doit temporiser 20sec
    Voilà les images du nouveau circuit
  1. Rouille (champignon) à confirmer
    Par chasseurcueilleur06 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2011, 14h02
  2. ne555 monostable sans tempo
    Par invitefd3f71bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 16h50
  3. creer une temporisation a partir d'un NE555 pour mon alarme moto
    Par invite7cca61eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 11h47
  4. Question d'osmose à confirmer
    Par inviteaac93371 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2004, 13h33
  5. reponse fabriquant à confirmer
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 21h32
