Quelques infos sur les transistors
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite45ec6183
    Bonjour a tous et a toutes, je sais que ma question va paraître bête mais je me suis lancer dans un projet et, maintenant que j'ai fini les plants des circuits je me rend conte que le transistor n'est pas un relais mais un amplificateur. Quelqu'un pourrais me dire si un transistor est plus un relais ou un amplificateur et, si c'est un relait, comment l'utiliser.
    Au fait, est-il possiblei, de demander au transistor de faire passer le courant si il n'y en a pas et inversement? Merci d'avance.
    vincent66
    Re : Quelques infos sur les transistors
    En fait c'est les deux : en mode linéaire c'est un ampli et en mode saturé c'est un relais, dans ce cas les MOSFET surpassant largement les bipolaires...
    Vincent
    ibtihel
    ils peut être utilisé dans les 2 cas
    si tu postes ton schéma, tu trouveras surement une réponse plus précise à ton pb
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite45ec6183
    Merci déjà pour ces infos. Pour le schéma, je ne l'ai fait que sur papier et n'est pas le courage de le mettre sur ordinateur. Merci pour le conseil du type de transistor qui passe en fonction relais quand il est en saturation. J'ai entendu parler de ca mais aimerais être sur : un transistor est saturer quand le courant test (celuit qui active ou non le passage du courant) est plus fort que le courant de base (celuit qui passe si le passage est autoriser)?
    Aussi, je ne serais pas contre un schéma très simple d'explication pour que le transistor laisse passer le courant si il y en a pas et inversement.
    Merci d'avance.
    invite3a1051d7
    "je ne l'ai fait que sur papier et n'est pas le courage de le mettre sur ordinateur. "
    scannes ton document .
    pour t'aider il faut que tu y mette un peu du tien ne crois tu pas ?
    Alain
    ibtihel
    invite45ec6183
    Merci pour les cites, sinon, je vais essayer de scanner ça et de le rendre lisible (ils sont assez schématiques).
    Merci quand même aux autres
    Et merci d'avance au suivants.
    invite45ec6183
    Voila une partie de tout mon circuit car il est entait composer de 7 plaques qui on chacune une fonction et qui ce connecte ou non en fonction du choix de l'utilisateur. Je peut vous donner les autres schéma mais ça ne serais pas juste que vous réalisiez tous mes circuit et que moi je dise simplement ok.
    Sur le scan, la partie entourer montre l'endroit où je risque d'ajouter un autre circuit (entourer en bas) en cours de route.
    Ps : j'ajouterais ce circuit à la place de tous les bouton si jamais je le fait) mais je ne sait pas si cela aura une répercussion sur le reste du circuit.
    PPs : je vous est montrer deux circuits mais ce n'est pas dans le but de vous embêter, c'est surtout parce que j'aimerais avoir un exemple pour les deux possibilités du transistor : ouvert si il y a du courant ou l'inverse.
    Merci d'avance pour vos reponces
    invite45ec6183
    Alors, quelqu'un sait comment realiser se circuit?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par CCrdz Voir le message
    Ce n'est pas un circuit ... mais un torchon incompréhensible !
    Utilise au moins la représentation normalisée d'un transistor avec émetteur, base et collecteur ....
    Les diodes, c'est quoi? des LEDs ?
    L'alimentation, c'est quelle tension ?
    invite45ec6183
    Justement, je ne sait absolument pas quoi utiliser et j'aimerais donc savoir comment faire pour que le transistor se comporte comme un relait. Merci d'avance
    ibtihel
    t'as pas encore répondu au questions,pour avoir de l'aide
    invite45ec6183
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    des LED (pour le coup ca se voie)
    par contre je ne sait pas quelle alimentation utiliser (je pense soit du 9v ou du 3 ou du 1,5)
    invitee05a3fcc
    Du 9V sur une LED ? elle est mourru ....
    Du 1,5V sur une LED ? elle éclaire ou elle éclaire pas ......
    invite45ec6183
    ok, donc, 3V, c'est déjà ca
    invitee05a3fcc
    Quelle couleur tes LEDs?
    invite45ec6183
    Je ne suis pas sur mais vert est bien, : basique et pas chers
    invitee05a3fcc
    Donc tu vas utiliser des LEDs de ce genre qui ont une chute de tension de 2,1V pour 20mA
    donc pour une alimentation en 3V une résistance série de 47 ohms
    donc pour une alimentation en 9V une résistance série de 330 ohms
    Par contre, ton montage à transistor est toujours aussi sibyllin
    invite45ec6183
    bon, déjà merci pour la petite aide que tu m'a apporter et qui me sera utile.
    pour les transistor, j'aurais aimer mieux expliquer mais je ne sait pas comment : je voudrait que le transistor se comporte en relais (au pire j'utiliserais ca). Sur mon schéma, chaque transistor à deux borne en haut et une en bas. En haut (souvent a gauche),il y a une branche avec un petit T à cotée, cela veux dire que si la tension à cette borne est = à 0 et que dans mon logo de transistor il y a aussi un 0, le courant passera de la borne en haut a droite (celle sans T) à la borne en bas du dessin. Désoler si je n'est pas été claire mais je ne peut elas pas mieux expliquer, si vous le souhaiter je peut vous montrez ce que je veux faire mais avec des relais.
    invitee05a3fcc
    vas y pour les relais ...
    invite45ec6183
    Voila, j'esper que j'ai été moin brouillon
    invitee05a3fcc
    Voilà ton schéma tortoré en transistor NPN
    Ca marche avec des rouges, vertes ou blanches
    invite45ec6183
    Euh, je pense qu'il y a un bug car je ne vois qu'une toute petite partie de l'image.
    Merci quand meme
    invite45ec6183
    si tu pouvais le re uploader, merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Oui, il y a un bug ......
    Le revoilà !
    invite45ec6183
    Merci, je pense que je ne remercierai jamais assez c'est vraiment très sympa de ta part d'avoir prêter autant d'attention et d'aide pour moi. Merci aussi a tous les autres pour les liens et autre. Je pense qu'avec cela je vais pouvoir me débrouiller seul.
    Merci encore a tous
    ibtihel
    en fait il commande quoi cet npn ? il courtcircuite la led ?
    invitee05a3fcc
    Oui,
    Le relais d'origine est un N.F.
    ibtihel
    ok
    pour notre ami CCrdz, un transistor 'bc547' devra faire l'affaire .
    invitee05a3fcc
    En fait, n'importe quel transistor bipolaire NPN est valable.
    Moi j'appelle ça le TNFM (Transistor NPN Français Moyen) qu'il ne faut pas confondre avec le TPFM !
    Je crois qu'Elektor utilisait le TUG (Transistor Usage Général)
    Bref, un transistor NPN qui supporte 15V, 150mA et qui a un gain supérieur à 30 ...... c'est tout bon
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2009, 00h34
  2. quelques infos ?
    Par invitea542760f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/06/2008, 23h21
  3. J'aimerais quelques infos sur ce montage :)
    Par invitee35d1ec1 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/06/2008, 17h57
  4. Questions sur l'effet Joule et quelques infos
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 11h34
