PWM : Meilleur utilisation
    invite3b743ca6
    je bosse actuellement sur un projet ou je veux moduler la tension moyenne d'entrée sur un moteur CC.
    Supposons deux tension logique dont on fait varier le temps haut et le temps bas (PWM/MLI).
    Voici le schéma minimale du montage :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Après quelque recherche j'ai trouvé deux manières différentes de hacher la tension :
    1)
    Hacher par In1 et In2 tels que In2 soit toujours le complément de In1
    Pour un rapport cyclique entre 0 et 50%, le moteur tourne en arrière ; à 50% il est arrêté, et pour un rapport entre 50% et 100% il tourne en avant.
    source : Ici et la.
    Cette technique me parait assez farfelu et je ne comprend pas bien l’intérêt d'envoyer une tension sur les deux in en même temps.
    2) Méthode beaucoup plus simple une tension est à Zéro pendant que l'autre est haché (pwm) pour faire varier la vitesse.
    Pour faire changer le moteur de sens on inverse, c'est l'autre fil qui est mit à Zéro et le deuxième signal qui est haché.
    exemple :
    La première technique même si elle ne me plait pas trop doit avoir un intérêt car elle est souvent utilisé. Lequel?
    D'avance merci.
    Mosa
    Dernière modification par Tropique ; 25/04/2011 à 17h33. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    gcortex
    Re : PWM : Meilleur utilisation
    L'intérêt est d'avoir le sens et la vitesse avec un seul signal
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Les deux méthodes s'appelle "sign/magnitude" et "locked antiphase". Tu peux trouver des explications sur les deux méthodes de commande ici.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3b743ca6
    Désolé chef.
  1. Calcul PWM Period / PWM Duty Cycle
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h34
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2010, 22h10
  3. Utilisation du PWM
    Par invitee8ce776d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 13h26
  4. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 12h40
  5. meilleur decouverte et meilleur découvreur ou découvreuse?
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2003, 15h10
