Alimentation moteur courant continu
    Anduriel
    1. Imaginons que mon moteur doivent exercer un couple de 5N pour entraîner une charge, sachant qu'il est initialement à l'arrêt, comment choisir ce moteur dans les fiches techniques?
      Dois je regarder simplement Couple au nominal environ égal à 5N?
    2. Et avec les courbes Couple / Vitesse de rotation nominale et Couple / Intensité, quelle intensité mettre dans le moteur? Dois je injecter celle qui correspond au couple 5N directement, même si le couple de démarrage vaut par ex 10N?
    3. Une fois l'intensité mise pour avoir le couple 5N, j'en déduis la vitesse correspondante avec la premiere courbe, c'est ça?
    invite5c0d525e
    Re : Alimentation moteur courant continu
    Tu ne trouveras rien en choisissant un couple de 5 N. Le Newton est une unité de force, le couple s'exprime en Newton/mètre.
    (C'est comme si tu disais pour la vitesse : Ma voiture fait du 5 km sans préciser le temps qu'elle met pour parcourir ces 5 km).
    Une fois que tu as trouvé le couple, il faut que tu détermines le travail. Si ta masse de 5 newton est élevée d'1 cm ça n'est pas le même travail que si elle est élevée de 10 km.
    Le temps que tu vas mettre pour faire ce travail va déterminer la puissance dont tu as besoin, il te faudra plus de puissance, pour élever tes 5 Newton d'1 mètre en un minute que pour faire le même travail en une heure.
    Une fois que tu connais la puissance nécessaire, le rendement du moteur, son type et sa tension d'alimentation tu pourras enfin déterminer l'intensité qu'il va demander.
    Pour ma part, je ne me suis jamais aventuré dans ce genre de calcul...
    Anduriel
    Pardon au temps pour moi...
    Je parlais bien en 5Nm (oula et d'ailleurs je fais 4 fois la faute Mmm...)
    La donnée du couple ne suffit-elle pas? J'ai trouvé un moteur dont le couple nominal était 7,7, et par ailleurs sa vitesse de rotation est de 500tr/min (valeurs completement arbitraire, il s'agit en fait d'un motoréducteur).
    A partir de là, peu importe la vitesse j'ai mon couple?
    Ensuite je regarde la courbe 12V pour ce couple combien il faut d'intensité et c'est tout?
    invite5c0d525e
    Si ce sont les courbes données par le constructeur ça doit être bon, l'idéal serait qu'on puisse les voir.
    Murayama
    Bonjour!
    Un couple s'exprime en Newton x mètre.
    La raideur d'un ressort s'exprime en Newton / mètre.
    Si c'est pour obtenir une force de 5 N, il ne faut pas forcément un couple
    supérieur ou égal à 5 mN. Vous pouvez y arriver avec 1 mN en mettant
    au bout de l'axe une bielle de longueur inférieure à 20 cm.
    Si vous voulez déplacer la charge avec une vis (à billes par exemple),
    votre moteur peut fournir une énergie de 2π * 5 par tour. Maintenant,
    si le pas de la vis est par exemple de 5mm, vous aurez 10π Joules pour
    un déplacement de 5mm, ce qui correspond à une force de 10π/0,005
    = 6283 N. Donc votre moteur de 6mN peut exercer une poussée de
    plus de 6000 N, soit 600 kgf pour utiliser des unités plus parlantes.
    Maintenant la question est de savoir à quelle vitesse vous voulez
    déplacer votre charge. Cela déterminera les caractéristiques du moteur.
    Pascal
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    Pascal
    Effectivement, belle erreur de ma part
  1. Alimentation d'un moteur courant continu
    Par invite3d51883d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 20h28
  2. alimentation en courant continu ou alternatif 24v
    Par invite936b23dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 16h43
  3. Alimentation variable moteur courant continu
    Par invite15ad607d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 09h30
  4. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 15h47
  5. Alimentation 200V courant continu
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 16h24
