idées pour un débuter
    invite1e015d3b
    Lightbulb idées pour un débuter
    il y a quelques jours j'avais en tête un projet que j'ai finalement abandonné devant la complexité de se projet. Complexe par rapport a mon niveau, car je suis débutant alors cette fois j'aimerais avoir vos idées de projet pour débuter.
    Un projet qui soit en relations avec la lumière néons, flash, etc...
    Ou je puisse m'enrichir de quelques connaissances c'est a dire avec un montage ou il y a plusisuer composants etc...
    Je vous remerci par avance pour vos idées merci n'hésitez pas a me faire par de vos expérience personnel.
    invite0982d54d
    Re : idées pour un débuter
    Tu peux faire, par exemple, un thermomètre avec un capteur et des aop.
    Si tu veux, avec des diodes, faire K2000, c'est à dire allumer des diodes les une après les autres en faisant l'aller retour. (avec des bascules)
    invitee6dbc8ad
    Lut,
    Une idée balancée à la va vite : un compteur (ou encor eun chenillard à led mais ca n'est d'aucune utilité en tant que tel...)
    @pluche!
    invite1e015d3b
    ah ouai pas mal comme idée je prends note.
    Sinon moi j'ai pensé depuis ce matin les lumière que l'on trouve parfois en discotèque. Les lumières qui clignotent très vite ce qui fait un effet saccadé, vous voyez? connaissez vous? y a-t-il un intêret au niveau connaissances éléctriques?
    merci d'avance
    invite0982d54d
    ça s'appele des stroboscopes. Et je sais pas si ça à grand intérêt. Sinon pour apprendre, je pense que les idées de Brikkhe et moi sont très bien.
    invitea250c65c
    Bonjour street69,
    Moi j'ai commencé l'électronique il y a plus d'un an.
    Personnelement je suis plus livres et théorie que pratique du moins pour l'instant mais je pense que des stroboscopes peuvent etre éducatifs:
    Il t'apprennent les différents types de lumiere électriques (néon, ampoule a incandescence, Leds) et puis surtout ca te montre comment faire pour créer un signal alternatif qui fera clignotter tes lumieres au rythme voulu.
    Je pourrais te donner un schéma mais je ne suis pas expert et je laisse donc ce soin aux autres membres du forum pour ne pas t'induire en ereur.
    Bonne chance.
    invite1e015d3b
    Merci Electrofred, et je veux bien ton shéma ca pourra toujours me donner des pistes pour faire des recherches ou des idées etc...
    Sinon un chenillard c'est quoi? Et oui je suis aussi intéréssé par l'idée de K2000 pourrait-tu développer au niveau des composants a utiliser et leur agissement et me fournir éventuellement quelques schémas, merci d'avance.
    Merci de votre aide ca me fait déja quelque pistes a étudier
    invite0982d54d
    En fait le chenillard, c'est l'idée du K2000. Pour fabriquer ça, tu as juste besoin de diodes, résistances, bascules JK, et de portes logiques.
    invite1e015d3b
    Ah merci jsui intéréssé ca parait a la hauteur d'un débutant pas trop couteux, tu aurait quelques plan et quesque c'est qu'une bascule JK en tout cas merci iwio.
    invitee6dbc8ad
    tu peux aller voir sur le site de www.conrad.fr et faire une recherche sur "chenillard", il y en a des tout faits, tu y trouveras peut etre une description car si je t'explique, tu seras toujours dans le brouillard vu mes talents
    @pluche!
    invite1e015d3b
    Bon ok je vais commencer a chercher des ce soir. Les devoirs je les ferais demain matin en cour .
    Et des informations sur le stroboscope?
    invite0982d54d
    Voila comment fonctionne les bascules : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bascule
    Dans ce lien, il manque encore la bascule T et la R\S\.
    C'est assez simple à comprendre.
    Moi j'ai pas d'info sur les stroboscopes, regarde sur le forum, il y a un fil en cour sur les stroboscopes.
    Et surtout n'oublie pas de faire tes devoirs.
    invite1e015d3b
    Lol pour les devoirs. Merci la j'ai déja trouver un site qui explique le fonctionement d'un chenillard et j'irai voir les bascules après.
    invite0982d54d
    Bon, alors bonne documentation.
    les devoirs !!!!
    invite1e015d3b
    C'est interessant le topic sur le stroboscope. Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est qu'un 555? et a quoi sert un transfo? merci.
    inviteb753ced1
    Ouais pense aux devoirs
    invite0982d54d
    Citation Envoyé par street69
    Un 555 est un circuit intégré, qui permet de délivrer un signal carré à sa sortie. (et peut être d'autre chose). Un transfo sert, par exemple à baisser ta tension (pour quand tu es branché sur du 230V, et que tu veux alimenter un petit circuit électronique sous 12V), et permet aussi une isolation galvanique.
    Citation Envoyé par ananda
    N'oublie pas !!!
    invite1e015d3b
    Oui mais demain je commence par histoire cela me laisse donc 55min pour faire mes devoirs... lol
    et j'ai pas tout saisi 555 , c'est quoi un signal carré? c'est utiliser pour faire quoi généralement? Sinon un condo c'est utilsier pour accumuler de lénergie et la renvoyer d'un coup?
    invite0982d54d
    Tu es en quel classe ??
    Un condo peut servir à plein de choses différentes. Mais il peut aussi servir comme accumulateur d'énergie.
    Et pour le signal carré, je sait pas trop comment te l'expliqué. C'est une tension (périodique) qui passe instantanément de ta valeur min à la valeur max.
    invite1e015d3b
    je suis en première, pourquoi? je suis si nul que ca? lol j'ai jaimais fais de chose comme ca a l'école c'est pour ma culture personnel et ma curiosité que je le fais.
    Et merci pour ton explication
    invite0982d54d
    C'est bien de s'interesser à quelque chose. Et tu sais, il faut un début à tout. Tu es en 1ère S, ES, L ???
    Bon courage pour ton apprentissage en électronique.
    Bsr Street69,
    Un 555 est donc un circuit intégré, qui peut etre utilisé en oscillateur
    (générateur Basse fréquençe) en temporisateur (minuterie électrique)...
    Les signaux ne sont pas sinusoidaux, mais de forme "carré" ou
    "rectangulaire"
    Un condensateur sert à laisser passer du courant alternatif tout en
    s'opposant au passage du courant continu (ex : laisse passer un signal audio
    , tout en bloqueant par exemple le 12 volts continu de l'alimentation)
    De là en découle plusieurs application s(ne sert pas qu'à accumuler de
    l'énergie et la renvoyer d'un coup)
    invite1e015d3b
    j'étais en première S si mais ca ma vite dégouter des études alors j'ai préféré changer de section et je fais STI génie mécanique maintenant. Voila pour mon petit palmarès lol ( tout petit ).
    Et j'espère aprendre pas mal de truc en éléctronique ca peut servir pour plus tard et c'est interessant.
    voila merci pour vos explications en tout cas se forum et sérieux c'est bien.
    invite1e015d3b
    Une autres question comment travailler en toute sécurité?
    Je me suis renseigner sur les montage du stroboscope il y a de dangereuse tensions, de l'ordre de plus de 400V.
    Que faut-il des gants ou autre?
    Merci de m'éclairer a ce propos
    invitee6dbc8ad
    pourtant, en SI, on en "bouffe" de l'oscillo!! tu faisais tes devoirs aussi pendant la SI???
    @pluche!
    invite1e015d3b
    Non en SI il m'ont surtout dégouter plus que montrer le fonctionnement d'un oscillo... J'ai trouver un site qui explique bien les composants éléctrique donc j'apprends pas mal de trucs.
    Cependant je voulais savoir est ce que un transfo peut permettre davoir du 400V a partir de 100V par exemple et si oui faut-il un temps de chargement?
    invite0982d54d
    Oui je crois que c'est possible. Mais par contre tu y perd en courant. et je sais pas si ça existe sur le marché.
    Car ton transfo supposé parfait (pas de perte de puissance) verifie cette équation : IpUp = IsUs
    Il faudrait qu'un spécialiste te réponde, car moi le transfo est un souvenir lointain.
    invite1e015d3b
    Bonsoir tout le monde.
    Voila un jour ou deux que je me documente a propos des composants de bases de l'électronique. J'ai trouver aussi quelques schémas a propos de stroboscopes; ce que j'aimerais réaliser, alors j'aimerais avoir de l'aide sur quelques points a éclaircir.
    http://www.lelectronique.com/ressour...montage&num=31
    Le dernier schéma j'aimerai bien savoir a quoi sert les condos réperés C9 et C10.
    Pourriez vous aussi me confirmer si juste au dessus de C9 il sagit bien du transfo qui amorce la lampe. Et si la lampe et bien traverser par le courant de haut en bas.
    Merci de votre aide précieuse.
  1. Quel matos pour débuter?
    Par invite87c8812a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 31/12/2005, 15h00
  2. pour bien débuter
    Par invitee1226495 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2005, 13h35
  3. Conseils pour débuter
    Par invite24bb26bb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2005, 11h39
  4. montages pour débuter
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 20h23
  5. télescope pour débuter
    Par invite278c00e6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2005, 19h23
