Mémoire... temporelle
    Anduriel
    Oui c'est une beau pléonasme.
    En fait j'aimerais que lorsqu'on ait appuyé sur un bouton X seconde et sur un second Y secondes, une led s'allume, sachant que l'appuie sur chaque bouton peut être différé.
    Il faut donc que j'arrive a enregistrer le fait que j'aie appuyé ces X et Y secondes, enregistrer le fait que j'ai activé X et/ou Y, puis utiliser un AND pour allumer la led.
    J'ai pensé à charger un condensateur, pour rendre un transistor passant et puis... rajouter du sucre et un peu sel?
    J'ai tenté de chercher des PIC ou montages qui pouvaient faire ça, sans résultat, donc j'aimerais savoir si vous pouviez m'éclairer.
    bobflux
    Re : Mémoire... temporelle
    Différé c'est 3 secondes ou 4 jours ?
    Disons qu'un microcontroleur, faut apprendre à s'en servir, mais pour ce genre de choses c'est pratique...
    Antoane
    Responsable technique
    Charger un condensateur au travers d'une résistance lors de l'appui sur le bouton et utiliser un comparateur pour dire si X secondes sont passées. La sortie du-dit comparateur met à 1 une bascule RS.
    Il faut 2 circuits de ce type, en X et Y, plus un ET et un circuit de remise à zéro (décharge les capas + ràz des bascules).
    Problème : courants de fuite des condensateurs et absorbés par les entrées des comparateurs. Si La précision sur la durée de X et Y n'a pas à être trop grande ou si les délais en "demi-charge" ne sont pas trop longs, ça ira.
    C'est aussi faisable en µC : tu as deux variables x et y. Tant que BPx est allumée, tu incrémentes x toutes les milli-secondes (par ex), de même avec y. Si x>X et y>Y, on allume la led.
    C'est aussi faisable en logique câblée, avec un principe similaire : une horloge (de fréquence qqcq connue) génère un signal qui attaque 2 compteurs, un pour X et un pour Y. Les compteurs sont validés par l'appui sur les boutons poussoirs. Si on a assez compté sur les deux, on allume la led. Pas de problème de temps mort, on peut attendre longtemps entre les "différés". La précision peut être excellente.
    PS : Joliment grillé par Bob'.
    Anduriel
    Merci pour ces trois propositions.
    Différé c'est quelques secondes.
    J'aimerais que la solution ne consomme pas trop, j'imagine que sur les trois les deux dernières consomment plus à générer tout le temps un signal?
    La précision souhaitée n'est pas trop élévée, de quelle ordre de grandeur parle-t-on pour la premiere solution? (Si j'estime qques secondes le temps de charge)
    Anduriel
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Edit: pour le solution 1, un trigger de Schmitt ferait l'affaire? Je sais pas s'il y a une autre possibilité.
    Re Edit: désolé, j'ai fait citer au lieu de éditer...
    Antoane
    Si tu choisis bien les composants, ce qui consommera le plus sera la led. Pour la première solution, le circuit de commande se contentera d'un petit mA.
    Pour les autres, la consommation sera proportionnelle à la précision (en fait, à la fréquence de l'horloge).
    La précision souhaitée n'est pas trop élévée, de quelle ordre de grandeur parle-t-on pour la première solution? (Si j'estime qques secondes le temps de charge)
    Si tu fais ça avec tes gros doigts plein de cambouis, je dirais de 5 à 10% ; si tes doigts ne sont pas trop boudinés, tu descendras à 3 ou 5%. Demande les doigts de fée de madame et tu tombes à 1%, "voir mieux".
    C'est pour la première solution. Pour les autres, La précision sera fonction de la fréquence d'horloge (et de sa précision intrinsèque). Facile d'atteindre la ppm. Il sera un rien plus complexe de faire mieux, mais c'est tout de même faisable.
    PS : réflexion faite, tu peux t'en tirer avec une basse conso avec la dernière solution. Et même une très basse conso si tu accepte de perdre qq °% de précision, ce qui n'a pas l'air de poser problème.
    PS2 : l'édition n'est possible que pendant 5minutes.
    PS3 : oui : il faudra 2 triggers : un en X et un en Y pour détecter si les capa sont suffisamment chargées ou non.
    Dernière modification par Antoane ; 15/05/2011 à 10h46.
    Anduriel
    Mmm par contre l'AO s'alimente en +/- 15V, je ne dispose que de 12V...
    Je vais devoir me retrancher sur les deux dernieres solutions en fait...
    bobflux
    Il faut que tu décides si tu veux ou non te mettre aux microcontroleurs.
    On en trouve qui s'alimentent en 3v, 5v, 12v, etc... mais il faut choisir le bon.
    Anduriel
    Bon, je pars dans l'optique d'utiliser un AO, peu importe lequel.
    J'aimerais qu'à un certains temps Td, la comparateur bascule.
    Mon but est de déterminer C1, R1, R2, R3.
    Je me dis que R1 et R2 sont déterminer par ce que peut supporter l'AO en intensité, R3 je ne sais pas trop.
    Ensuite je veux déterminer C1. J'ai mis en pièce jointe ce que j'ai fait, mais étant donné que je ne connais pas le comportement initial de l'AO, je ne sais pas si je dois considérer +Vsat ou - Vsat.
    Dans mon schéma, la décharge n'est pas prise en compte, je verrai ça plus tard.
    Pouvez vous me dire comment déterminer R1 R2 R3 et que faire pour C1 dans mon cas?
    Dernière modification par Tropique ; 15/05/2011 à 14h53.
    Anduriel
    Voila la PJ!
    Antoane
    Sans doute faut-il lire R2=R4 ?
    Tu choisis R2 et R3 pour que le courant les traversant ne soit pas trop grand. Comme ici, la consommation est déterminante, tu peux les prendre entre 100k et 1M. Tu les choisis aussi bien sur en fonction de la quantité d'hystérésis voulue.
    En fait, ici, l'hystérésis n'est pas vraiment nécessaire : la sortie du comparateur commande l'entrée d'une bascule RS. L'intérêt sera surtout d'éviter les "oscillations" ; pas vraiment important.
    Dans le choix de C1 et R1, l'important est la constante de temps R1*C1, à choisir en fonction de Td. Plus R1 sera faible, plus l'énergie nécessaire pour charger C1 sera grande, mais plus R1 sera grande et plus le système sera sensible au bruit. C'est donc un compromis : 1µF et quelque Mohm me paraissent assez raisonnable.
    Il faut aussi compter sur le courant de fuite du condensateur, qui peut être assez élevé dans le cas d'un condensateur chimique => R1 pas trop grande.
    Pense aussi que la précision initiale d'une telle capa est de 10 voir même 20%, il faudra donc sans doute prévoir un ajustement.
    L'AOP sera alimenté en asymétrique : 0/12V, et non en +/-15V. Par suite, +Vsat vaudra ~10V et -Vsat~2V.
    L'AO sera utilisé en comparateur, autant donc utiliser un... comparateur, qui est un AO optimisé pour fonctionner en mode saturé.
    Dernière modification par Antoane ; 15/05/2011 à 15h14.
    Tropique
    Il faudrait savoir quelle est la finalité du truc.
    Si c'est pour faire une sorte de serrure qui se déverouille quand on appuie les bonnes durées sur les boutons, il faut une gestion complète:
    Remise à zéro de tout après x secondes d'inactivité, détection que le bouton 1 a été appuyé un temps >tmin et <tmax qui autorise la détection du bouton 2, mesure du temps 2, et dans tous les autres cas remise à zéro: si on débute par le bouton 2, si on attend trop longtemps, etc.
    Ca fait beaucoup de choses à gérer.
    Si c'est juste s'assurer que les appuis sont plus longs qu'une certaine durée, c'est plus simple.
    Anduriel
    Ah oui au temps pour moi!
    Merci pour toutes les justifications non parachutées! M'y connaissant pas trop, pourrais tu détailler ce phénomène d'hystérésis dont tu parles? J'ai quelques notions, je crois comprendre mais...
    Concernant les résistances, R3 n'est pas vraiment concernée par la consommation puisqu'elle est "derriere" V+?
    Je pourrais m'attarder une heure sur les ordre de grandeur, puisque je ne sais pas comment les évaluer, mais je faire confiance à l'expérience!
    Sinon concernant les fuites, qu'est ce que tu appelles "R1 trop grand", MOhm? Et si je prends un autre type de condensateur, est-ce mieux?
    Comment le sais tu ?
    Connais tu une référence, j'ai trouvé le LT1018, est-il adapté?
    Merci beaucoup!
    Anduriel
    Citation Envoyé par Tropique
    C'est si grillé que ça ?
  1. Particule temporelle ?
    Par invite9efc2c41 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/11/2013, 06h55
  2. principe de fonctionnement d'une mémoire morte et une mémoire vive?
    Par invite6bef72f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2010, 09h52
  3. porte temporelle ?!
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 20h34
  4. Limite temporelle ?
    Dernier message: 03/06/2006, 04h18
