Pic et enregistrement carte SD?
    invite1172b1f8
    Bonjour à tous!
    j'aimerai traiter des donnée venant d'un capteur de pression et pouvoir les enregistrer sur une carte SD.
    Est-ce possible d'enregistrer les données du capteur via le Pic avec une carte SD? ( Peut on utiliser un pic et envoyer les données, par exemple en code ASCII vers une carte SD ? )
    RISC
    Re : Pic et enregistrement carte SD?
    Il est possible de gérer une carte SD avec un PIC à condition d'en choisir un avec assez de RAM et de FLASH car le système de gestion de FAT est assez gourmand..Il suffit que le PIC ait un interface SPI
    Je te recommande donc un PIC18 avec 32Ko ou 64Ko de FLASH et surtout une RAM importante pour éviter d'avoir à optimiser le code et le fichier "linker".
    Tu peux trouver des exemples sur ce forum car ce sujet a été abordé très souvent.
    Tu peux aussi trouver des exemples de gestion de FAT16/FAT32 dans les librairies de Microchip : http://www.microchip.com/MAL
    Il existe plusieurs projets comme un lecteur de carte SD ou un datalogger
    a+
    invite1172b1f8
    Merci pour ta réponse!
    j'ai déjà repéré quelques sujets intéressants !
  1. carte interface pic 16f84a
    Par invite65b6f7a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 00h39
  2. Enregistrement son sur carte SD
    Par invite37d5cd63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 17h46
  3. Carte PIC DEM 2 plus
    Par invite5a04999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h37
  4. carte a base de pic!??
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 08h35
  5. Carte programmateur de PIC
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2007, 20h10
