Gain d'un amplificateur
    invite6cd4fb06
    Bonjour tout le monde,
    voilà, j'ai eu un cours sur les amplificateurs il n'y a pas trés longtemps et je me pose toujours la même question :
    Quel est la différence entre le gain d'un amplificateur spécifié par la datasheet du constructeur, et entre le gain calculé via Vs/Ve ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite339f2ace
    Re : Gain d'un amplificateur
    Dans la datasheet c'est le gain en boucle ouverte qui est spécifié soit approximativement le gain max possible.
    Ce qui est intéressant dans le datasheet c'est le produit gain x Bande passante.
    Avec Vs/Ve on inclut des composants(résistances par exemple) qui forme une boucle de rétroaction et qui fixe de façon stable le gain d'un ampli.
    Ce gain est bien sur inférieur au gain en boucle ouverte ( mais augmente la bande passante et limite beaucoup les distorsions).
    Je parle ici pour les ampli op.
    Laurent
    Bonjour guetguet5 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par guetguet5 Voir le message
    ... Quel est la différence entre le gain d'un amplificateur spécifié par la datasheet du constructeur, et entre le gain calculé via Vs/Ve ? ...
    laurentnic a déjà répondu l'essentiel, je n'y reviens pas.
    Par contre le terme de gain est inapproprié. vs/ve c'est l'amplification en tension, qui n'a pas d'unité, puisque c'est un rapport.
    Le gain, lui, s'exprime en dB et correspond à l'expression
    Gv=20 log |vs/ve|
    Pour un suiveur, le gain est nul (0dB) avec une amplification de 1.
    invite6cd4fb06
    Ok, merci beaucoup pour vos réponses !
    Une autre question si ça ne vous dérange pas :P :
    Voilà je voudrais construire un filtre actif passe-bande type Rauch. La fréquence de coupure se situe à 100khz et la bande passante doit être d'environ 20-30 khz.
    Je me demandais ce que donnerai l'impact du déphasage de certaines fréquences comprises dans ma bande passante par rapport aux autres ?
    erff
    Salut
    De quel point de vue ? stabilité d'un asservissement, déformation du signal ?
    invite6cd4fb06
    Du point de vue déformation du signal, que provoque exactement une amplification non constante des fréquences comprisent dans la bande passante ?
    invite339f2ace
    je ne comprends pas la question???
    Pour quelle application?
    Laurent
  1. Mesure de gain en boucle ouverte d'un amplificateur opérationnel
    Par invite250b4836 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 13h09
  2. Amplificateur a gain variable commande en tension
    Par invite8c120d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 14h51
  3. Amplificateur à gain programmable
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2010, 16h59
  4. Besoin d'aide pour exprimer le gain d'un amplificateur
    Par invite0230cb72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 14h37
  5. Amplificateur a gain variable
    Par invitef21dc3fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 16h21
