Théorème généreux ?
Théorème généreux ?
    invitea0af83c6
    Théorème généreux ?
    Voilà je suis en pleine révision pour mon partiel d'électronique mais je butte sur un DS du début de l'année ( Ah la mémoire... )
    On a le circuit suivant :Lien image supprimé
    Avec les données suivantes :
    Et la première question est d'exprimer, en fonction de et de la tension , contribution à la tension du seul générateur .
    Je sais que la réponse est , seulement je ne parviens pas à retrouver le raisonnement ni la méthode utilisée... Cet exercice nécéssite l'utilisation des théorèmes généraux, mais je m'y perds donc quelqu'un aurait-il une indication qui me permettrait de démarrer ce sujet ? Je pense que je saurais faire le reste une fois que j'aurai la première impulsion. Merci d'avance !
    (Le lien pour l'image, j'ai pas l'impression qu'on voie grand chose sur le post : Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 16/05/2011 à 15h43. Motif: Conversion lien/PJ
    Tropique
    Re : Théorème généreux ?
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html .
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération moi-même
    invitea0af83c6
    Au temps pour moi, j'étais tellement pressé que je n'ai pas pris la peine de lire les messages en post-it, désolé...
    Je m'y mets de suite !
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenu,
    refait le schéma en remplaçant E2 par ce qu'il faut, puis essaye de simplifier le schéma par des associations de résistances série / parallèle.
    PS : les théorèmes généreux c'est ceux qui permettent de remplacer les résistances R par des résistances de 2R (ils en donnent un peu plus à chaque fois).
    invitea0af83c6
    Oui, j'ai court-circuité E2, puis j'ai fait un schéma équivalent qui part de P (que j'ai placé juste au dessus de E1) et arrive à M.
    Le souci c'est que je remplace, je fais des ponts de tension, et au final je trouve E/2 ou au mieux 2E/3 è_é Ca commence à bien faire !
    PS : Sont pas si généreux que ca, à chaque fois je passe de 2R à R, c'est pas juste =/
    Antoane
    LTSpice, tout comme moi, trouve U(AB1)=E/6.
    Envoie tes schémas simplifiés successifs, on te dira où ça cloche.
    An engineer can do for a nickel what any fool can do for a dollar. Henry Ford
    Dernière modification par Antoane ; 16/05/2011 à 16h31.
    invitea0af83c6
    Voilà en gros ce que j'ai fait (je vous épargne mon tableau crade bondé de formules )
    Par avance désolé si les photos ne sont pas tolérées sur le forum, je trouve plus rapide les dessins à la main...
    Antoane
    "calcul de Uam=E1*R3/(R3+R1)"
    bah non : ya Req1+R5 en parallèle de R3, il faut la prendre en compte.
    invitea0af83c6
    Bah oui mais en faisant Req+R5, puis en combinant avec R3, on a un circuit où il reste R1 et cette Req finale et quand je fais le pont de tensions je trouve U(ab1) = 2E/3.
    Je commence à en perdre la tete à force de le tourner dans tous les sens ce schéma x)
    invitea0af83c6
    C'est bon !! J'ai réussi à trouver E/3 pour U(ab1) !
    En fait dans le schéma que j'ai il faut écrire la tension U(ab1) en fonction de U(am), donc ici on a
    ensuite on fait les combnaisons de résistances, ce qui fait qu'on a R1 et une Req en série, on fait le pont de tensions pour déterminer U(am) en fonction de E puis on a plus qu'à remplacer dans la première équation.
    Me trompe-je ?
    Antoane
    J'avais mal lu : E1=2E, donc c'est bien UAB1=E/3 et non E/6.
    Tu es sûr que ce n'est pas plutôt U(AM) qui vaut 2E/3 ? pose proprement ton pont diviseur.
    En PJ une autre façon de faire (regarde pas pour l'instant, ya la réponse ), plus spécifique, utilisant la particularité du réseau R/2R.
    Edit : message devenu inutile après le post 10.
    invitea0af83c6
    J'y jetterai un oeil, c'est toujours intéressant de connaitre plusieurs méthodes =)
    Merci beaucoup pour ton aide, ca m'à aidé à comprendre bien des choses x)
    Bonne soirée !
  1. théoréme
    Par invite38740b71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2010, 17h39
  2. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 10h14
  3. theoreme
    Par invite0f14653f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 13h34
  4. Théorème
    Par inviteba93d44f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2007, 19h13
  5. acte généreux.
    Par invited2ffa109 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/12/2007, 09h40
