Théorème
Théorème
    inviteba93d44f
    Théorème
    je voudrais utiliser le théorème de convergence dominée pour calculer la limite de
    mais je ne sais pas comment faire ?
    merci.
    invite35452583
    Re : théorème
    Citation Envoyé par tech53 Voir le message
    merci.
    La suite de fonctions intégrées sont positives et convergent simplement vers la fonction nulle. Il ne reste plus qu'à trouver une fonction intégrable majorant toutes celles-ci.
    remplacer (sint)n par 1, pas glop idée car il y a un problème en 0.
    Soyons moins gourmand, majorons par sint.
    invite1237a629
    Re : théorème
    Je me pose une question, ne peut-on pas remplacer sin t par t, puisqu'on est au voisinage de 0 ?
    invite4ef352d8
    Re : théorème
    on peut remplacer par t dans le sens ou sin(t)<t et qu'on veut montrer que ca tend vers 0. mais je vois pas trop ce que tu as en tete précisement.
    inviteba93d44f
    Re : théorème
    quelles sont les démarches à faire en utilisant le theoreme de convergence dominée pour calculer la limite.
    invite1237a629
    Re : théorème
    Citation Envoyé par Ksilver Voir le message
    Je ne sais pas trop...je voyais la fonction comme ça, mais c'est vrai qu'il faut se débarrasser du n :/
    Désolée d'avoir squatté le topic
    invite8be57c24
    Re : théorème
    Salut !
    C'est pas si bête de remplacer par t non ?
    en fait on a :
    d'où en majorant le terme à l'intérieur :
    donc pour n assez grand (ie plus grand que 2 ...)
    et la dernière majoration est intégrable sur [0,1] car continue !
    d'où la majoration.
    inviteba93d44f
    Re : théorème
    oui, mais comment on en déduit la limite de cette intégrale ?
    invite8be57c24
    Re : théorème
    Bon alors si tu utilises le théorème bien comme il faut il te dit que :
    Soit une suite de fonctions continues par morceaux définie sur I(ou mesurable sa dépend si t'as vu la théorie de la mesure ou pas).
    Si où f est une fonction intégrable sur I tu as :
    est intégrable et :
    admet une limite quand et cette limite est :
    L'intérêt de tout le théorème est de dire que la limite de l'intégrale est l'intégrale de la limite donc les étapes à vérifier pour appliquer le théorème sont ses hypothèses. C'est à dire que ta suite soient bien mesurables (ou continue par morceaux) et surtout dominée (comprendre majorée) par une fonction qui ne dépend pas de n! C'est la fonction qu'on a trouvé dans un post précédent !
    Maintenant t'as le droit de dire que la limite de ton intégrale, c'est l'intégrale de la limite qui elle se calcule simplement et s'intègre assez facilement !!
    bonne chance
    inviteba93d44f
    Re : théorème
    oui, mais la limite de
    quand n tend vers l'infini, comment on la calcule ?
    invite8be57c24
    Re : théorème
    eh bien tu sais que sur [0,1] le sinus est strictement plus petit que 1...donc point par point ta fonction tends vers 0 !
    inviteba93d44f
    Re : théorème
    merci, et pour calculer la limite de
    quand n tend vers l'infini, comment faire (je crois qu'il y a une forme indéterminée) ?
    invite8be57c24
    Re : théorème
    sur [0,1[ tu as : donc tu obtiens :
    d'où tu obtiens la limite de ton intégrande facilement !
    inviteba93d44f
    Re : théorème
    la limite tend vers l'infini ?
    invite1237a629
    Re : théorème
    Avec t compris entre 0 et 1, non ^^
    Quand tu multiplies 0.5 par 0.5, tu obtiens un nombre inférieur ou supérieur ?
    inviteba93d44f
    Re : théorème
    est-ce que c'est :
    donc la limite tend vers
    inviteba93d44f
    Re : théorème
    avec le theoreme de convergence monotone, comment aurait-il fallu faire ?
  1. théorème de Gödel
    Par invite9bf717fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/12/2009, 16h38
  2. théorème
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2007, 20h20
  3. Topologie- Théorème
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2006, 13h37
  4. théorème de Gauss
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2006, 13h14
  5. theoreme de menelaus
    Par invitefff6f444 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2005, 19h30
