condensateur et voltage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : condensateur et voltage
    Remoi,
    Si on ne connait pas la valeur de la RESISTANCE, ni la CAPACITE de C , ta phrase n'a AUCUNE signification !
    As tu calculé la constante de temps de l'ensemble RC ? Tu n'en dis RIEN .
    Trop courte ....ou trop longue SANS connaitre R et C ....on ne peut en juger !!
    Lorsqu'on DECRIS un "phénoméne" on préçise TOUTES les données....sinon....c'est du vent !
    invite69d45bb4
    j'ai reussi mais j'ai juste une question : a t on besoin d'un autre materiel pour suivre l'evolution de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps?
    invitee05a3fcc
    Un oscilloscope ... c'est mieux !
    stefjm
    Annulé, pas lu la suite.
    Dernière modification par stefjm ; 18/05/2011 à 19h30.
    invite3026ff02
    il n'y a pas de fils qui reli la resistance a ton condensateur. il va en faloir un si il n'y en a pas et... ne branche pas ton condensateur a l'enver (ligne blanche négative) sinon KABOOM! loll donc si tout va bien le condensateur devrais se charger avec le temps donné par raport a la résistance et le condensateur (T=RC) mais si tu ferme ton intérupteur, d'apres ton shémat, rien n'est prévu pour le décharger. il m'anque la parti ou tu relirais directement le condensateur a la résistance tout en coupent l'alimentation.
    Antoane
    Responsable technique
    Essaye de jeter un oeil sur la date des précédentes réponses avant de poster ; surtout pour répéter ce qui a été dit au moins 2 fois...
  1. question Voltage condensateur
    Par invite05e33593 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 15h24
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  4. [Brun] est-il possible de changer condensateur avec voltage plus bas?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h32
  5. Comment Dimunuer le voltage d'un condensateur
    Par invite5dd01ab0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2007, 19h12
