retrouver un composant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    invite9d7ae414
    Re : retrouver un composant
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Là c'est plutôt pour un switch en amont
    Par ailleurs, tu dois avoir 5V !!!
    si le reste a été alimenté en 16V, tout est grillé
    je reviens sur ton post ou tu dis que tout est grillé si tout est alimenté en 16V. C'esr éellement vrai çà?
    si c'est le cas, il est inutile que je continue à m'emm**** avec çà, non?
    invite9d7ae414
    là c'est du concret
    oui, tu as vu que ca ressemble à la data sheet yuden.
    gcortex
    Citation Envoyé par NIKONIK10 Voir le message
    c'était vrai avec les renseignements que tu as fourni au début.
    maintenant il n'y a plus de SI8401
    gcortex
    j'ai pas encore vu
    comme d'ab, il faut attendre
    gcortex
    le CM08RB est un filtre.
    la tension ne doit pas dépendre de l'interrupteur CN2 en aval
    Dernière modification par gcortex ; 18/05/2011 à 15h55.
    gcortex
    des photos de l'alim 12V (ou 16,5) ????
    gcortex
    si je prends, disons à droite de la bobine il y 16.5V avant et après. Si je prends à gauche:
    1 avec le switch en aval on, il y a 16.5V avant et après.
    2 avec le switch en aval off, il y a 0V avant et après.
    là çà ressemble à un problème de masse
    à priori ta carte n'est pas alimentée
    si c'est le cas, c'est une bonne panne
    invite9d7ae414
    y'a pas de soucis avec l'alim qui est une alim' yamaha dédiée au piano.
    gcortex
    si ya pas de souci, débrouille toi
    invite9d7ae414
    j'ai vérifié toutes les soudures. aucune ne bave. tout les composants sont bien à leur place.
    D'ou ca peut venir ce pb de masse?
    gcortex
    dans ma trousse à outils, j'ai des ampoules 24V
    la bonne vieille méthode à papa
    invite9d7ae414
    tu me demandes le schema je te trouve le schema, les photos de la carte, je te fais les photos et tu m'envoies ballader comme si je mettais de la mauvaise volonté.
    Pour info, si je dis qu'il n'y a pas de soucis c'est que j'ai changé avec une autre power supply 12V qui me donne les mêmes tensions. La seule réponse est le multimetre qui surévalue les tensions.
    Quel mouche te pique?
    gcortex
    laisse tomber
    tu me dis que l'alim est bonne car c'est une yamaha
    si tu l'as changé, c'est bon
    gcortex
    là tu mesures combien ? ON et OFF
    invite9d7ae414
    laisse tomber
    je dis yamaha pour te dire que ce n'est pas une alim' générique dont j'aurai eu à regler la tension et la polarité et que j'aurai pu mal faire. pour le reste je prefère honda, ca c'est de la bécane.
    invite9d7ae414
    en C1 comme en C2, switch on ou off:
    rien , nada quedalle, queutchi.
    gcortex
    donc j'avais raison : ta carte n'est pas alimentée
    si c'est pas l'alim, c'est le fil entre les deux
    invite9d7ae414
    bon, si je travaille en ohmetre, je pars de la masse et je relie l'autre au TH1 sur toutes les bornes: il n'y a rien. c'est normal.
    Si je relie le plus au TH1 en ohmetre, il n'y a rien non plus. c'est pas normal.
    gcortex
    ohm-mètre = hors tension
    oui : teste TH1
    Dernière modification par gcortex ; 18/05/2011 à 18h35.
    invite9d7ae414
    oui : teste TH1
    oui, mon post précédent est le résultat de mon test impédance.
    invite9d7ae414
    quand je dis rien je dis 1... rsistance max. pas de liaison.
    invite9d7ae414
    j'ai gratté un peu et j'ai bien maintenant une liaison du plus à th1...
    j'ai remis en tension et tensiometre, et là ...... pas de tension entre la masse et TH1 alors que j'ai bien 16V entre la masse et le plus
    invite9d7ae414
    je comprends plus rien moi.
    entre la masse et le circuit (dont TH1 aux deux bornes) c'est 0V.
    entre la masse et le plus c'est 16V.
    donc il y a rupture entre le plus et TH1.
    Pourtant l'ohmetre dit qu'il y a une liaison.
    j'ai mis une photo de la carte avec mes points de tension.
    invite9d7ae414
    Bon, on va y arriver mais là, je vais mater un bon film pour destresser.
    liaison fatale
    invite9d7ae414
    liaison fatale
    je voulais dire "les liaisons dangereuses"
    invite9d7ae414
    TH1 c'est un thyristor, un interrupteur électronique semi-conducteur qui peut être commandé à l'allumage mais pas à l'extinction.
    a quoi ca sert dans ce circuit? à protéger des surtensions?
    gcortex
    non
    plutôt une thermistance
    je suis pas ton élève
    à protéger l'alim contre les courts-jus.
    Tu peux mettre ton ohm-mètre sur les 2 pattes de TH1 (sans passer par la masse)
    Dernière modification par gcortex ; 19/05/2011 à 04h59.
    invite9d7ae414
    ok, je comprends.
    c'est comme un fusible réarmable en sorte.
    en ohmetre, la resistance est nul aux deux bornes.
    en voltmetre, la tension est nul aux deux bornes.
    ma prise de tension du post précédent montre qu'il y a une tension de 16V entre la masse et le plus mais qu'il n'y pas de tension entre la masse et la borne du TH1.
    Il y a donc une coupure de circuit entre le plus et la borne du TH1. Me trompe-?
    Si il y a coupure, on devrait observer une resistance maximum entre le plus et TH1 or ce n'est pas le cas.
    peut-on m'aider à comprendre cette contradiction sans me dire que j'ai mal pris la mesure. (cela fait au moins dix fois que je vérifie)
    gcortex
    comme déjà dit je penche pour une coupure de masse.
    relie ton voltmètre au + et fais voyager le - pour trouver cette coupure
    invite9d7ae414
    Hier à 21h00, j'ai envoyé une photo du circuit en expliquant que j'avais trouvé la coupure de tension entre le PLUS et TH1 (qqsoient les bornes).
    Comme je l'explique depuis, la prise de resistance au meme endroit montre qu'il n'y a pas de coupure entre LE PLUS ET TH1. ohmetre à 0!!!!!!
    y a t'il une explication rationnelle?
  1. [Brun] Chaîne hifi FW870C/22 : retrouver le composant détruit ?
    Par invite0c8c43db dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/01/2010, 13h51
  2. retrouver ce composant en sample
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 15h04
  3. retrouver sa souplesse
    Par invite769e35cd dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/08/2007, 13h04
  4. retrouver sa motivation
    Par invite9c510411 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/07/2005, 10h34
