retrouver un composant
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invite9d7ae414
    Post retrouver un composant
    j'ai un piano numérique yamaha de 1990 qui marchait très bien jusqu'à hier. dingue non?
    c'est le piano de ma fille que j'ai offert à mon fils pour on s'en fout.
    bon d'accord, en bref y'a un composant SI-8401L (Separate Excitation Switching Type with Coil) sur la carte d'alim à changer.
    je ne trouve pas de distributeur de ce fichu composant. auriez-vous des marques de distributeur enligne de composant japonais (non irradié).
    merci,
    gcortex
    Re : retrouver un composant
    la doc est dispo ici : http://www.datasheetarchive.com/
    au pire, tu remplaces par un LM2575-5 avec self et shottky
    gcortex
    sinon tu as le même à la maison : http://fr.farnell.com/tracopower/tsr...sip/dp/1696320
    gcortex
    gcortex
    prends chez conrad (+ pour particuliers)
    change tous les condensateurs chimiques
    envoie moi un mail pour dire si çà marche
    invite9d7ae414
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci GCortex,
    tu me conseilles de remplacer les composants C1,C2,L1 de la carte yamaha XW199 par une barrière de shottky ou convertisseur tracopower mais je dois t'avouer que je m'en sens incapable aujourd'hui. mes notions d'électroniques pratiques remontent à mes formations interne dans mon premier boulot ou la plupart du temps, on diagnostiquait la carte defect et on changeait la carte.
    pour ces composant à changer (L1,c1,c2), si je retrouve le meme, je n'ai pas à percer la carte et j'ai juste à déssouder ressouder.
    Pour les condos à changer, c'est un conseil judicieux et je vais d'ores et dejà les commander chez conrad. tu n'aurais pas par hasard les coordonnées de distributeurs qui gérent des vieux stocks de composant et qui auraient toujours le fameux SI-8401L de Sanken en stock.
    invite5f3df1f4
    tu peux aussi essayer là:
    http://www.trocelec.com/
    Bonne chance
    gcortex
    le traco c'est la même chose (régulateur, self et shottky intégrés)
    la seule difficulté est de bien respecter l'ordre des broches (yen a que 3)
    ton 8401 tu as bien une tension en entrée et 0 en sortie ?
    Dernière modification par gcortex ; 18/05/2011 à 11h52.
    invite9d7ae414
    La masse du multimetre etant TOUJOURS sur la masse venant de l'alim, seul le + du multimetre est deplacé pour prendre la tension avant et après le composant. Il y a 4 broches sur la bobine. si je prends, disons à droite de la bobine il y 16.5V avant et après. Si je prends à gauche:
    1 avec le switch en aval on, il y a 16.5V avant et après.
    2 avec le switch en aval off, il y a 0V avant et après.
    à la reflexion il semble que ce filtre fonctionne. j'ai fait confiance à un internaute qui avait eu un problème sur son piano avec ce filtre qui grésillait et qui a laché. Pour moi, il semble que cela soit différent,non?
    dans les conditions de switch sur on, il y a du 16.5V partout.
    j'attache le schema que Yamaha m'a gentiment envoyé. Bravo Yamaha!!
    Dernière modification par Tropique ; 18/05/2011 à 14h26.
    gcortex
    Là c'est plutôt pour un switch en amont
    Par ailleurs, tu dois avoir 5V !!!
    si le reste a été alimenté en 16V, tout est grillé
    invite9d7ae414
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonne chance
    merci Robrico, mais ils z'ont pas...
    invite9d7ae414
    C'est très étrange.
    c'est bien ce que je me dis, bizarrz que tout soit en 16V.
    l'alim devrait déjà procurer du 12V !!
    tout est grillé... tu veux dire que mon piano est a jeter?
    invite9d7ae414
    tu as vu le schéma, le switch (CN2) est bien en aval, non?
    gcortex
    Faut attendre qu'un modérateur valide
    On va regarder çà de plus près
    invite9d7ae414
    ...enfin quand je dis 16.5V des fois c'est 15.5V, des fois 16V.
    jamais en dessous de 15V en tout cas sur toute la carte sauf une broche de la nappe CN1 qui reste à 0.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite9d7ae414
    he les modérateurs, quand vous aurez fini de manger, pensez à valider mon schema...
    invite9d7ae414
    On s'est croisé....
    bizarre çà, le pdf a été fait pour rendre compatible la plupart des documents.
    je vais essayer de changer çà si vraiment tu ne veux pas me le valider....
    gcortex
    invite9d7ae414
    voilà le schema en .gif.
    invite9d7ae414
    gcortex
    je ne vois pas de SI8401
    invite9d7ae414
    d'après un électronicien audiophile de 2006, la bobine L1 correspond au composant sanken SI-8401l. datasheet attaché.
    Sur la carte, il lui ressemble fort...
    invite9d7ae414
    reflexion faite et après googlisation de la ref CM08RB du schema il pourrait s'agir de çà:
    http://www.datasheetpro.com/314056_d...datasheet.html
    gcortex
    çà ressemble probablement sur ta carte, mais pas sur le schéma
    gcortex
    quel est le rapport entre le SI8401 et la CM08RB ????????
    t'as des photos de ton alim ????????
    invite9d7ae414
    j'ai verifié sur le site de digikey. on peut le commander mais par 500 minimum... gloups.
    http://www.yuden.co.jp/us/product/pdf/coil03_e.pdf
    je vais essayer de chercher ailleurs, rien chez Conrad, je continue.
    invite9d7ae414
    le CM08RB01 c'est la référence de la bobine noté sur le schema. c'est lui qui a l'air de correspondre.
    le SI8401 est la référence de cette bobine qu'un electronicien audiophile m'avait refilé avant que Yamaha m'envoie le schema. bravo Yamaha!! oui , j'me repéte.
    invite9d7ae414
    voilà des phtos de l'alim.
    gcortex
    là c'est du concret
  1. [Brun] Chaîne hifi FW870C/22 : retrouver le composant détruit ?
    Par invite0c8c43db dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/01/2010, 14h51
  2. retrouver ce composant en sample
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 16h04
  3. retrouver sa souplesse
    Par invite769e35cd dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/08/2007, 14h04
  4. retrouver sa motivation
    Par invite9c510411 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/07/2005, 11h34
