explications schéma PLL
    boy30
    Bonjour, je voudrais comprendre mieux ce schéma de PLL devant être relié à un oscillateur de la gamme 88-108 MHz
    Tout d'abord, le quartz de référence à 4,096 Mhz divisé n fois pour donner la référence à 100 Hz, ok mais le PLL qui contient un VCO, je ne comprends pas trop sur quoi il se tare; en fonction de sw6, il "s'aligne" sur la fréquence déduite des switchs qui sont eux mêmes "horlogés" par le VCOout du 4046 => donc VCO à 100 Mhz?? et si sw6 de l'autre côté, le VCO s'aligne sur le fréquence "pré-scalée" du modulateur, mais comment est-ce fait?
    Et par rapport à TL071 en bas à droite, il donne une valeur de l'erreur de phase/fréquence mais à quoi peut-elle servir puisque celle-ci est déjà exploitée sur le 4046...
    Bref, explications; combien de l'heure à domicile...?
    ....j'ai glissé chef!
    jls28
    Re : explications schéma PLL
    Il est clair que ce circuit necessite un VCO 88-108MHz non représenté
    (commandé par le TL071 en bas à droite)
    et dont la fréquence de sortie est divisée par un pré-diviseur VHF par 256
    également non représenté.
    Je pense que le VCO du 4046 est utilisé uniquement pour tester le fonctionnement de l'asservissement c'est a dire que dans ce cas le VCO 88-108MHz n'est pas utilisé (voir switch SW6).
    Dans le cas ou le VCO du 4046 n'est pas utilisé, il fonctionne mais sa sortie n'est pas utilisée, c'est très clair.
    La fréquence du VCO (l'un ou l'autre selon SW6) est divisée par les 4 x 4522 (qui constituent un diviseur programmable)
    et le résultat de cette division est appliqué à l'entrée COMPIN du 4046.
    Moi ça me parait tout à fait clair.
    jls28
    Pour completer, je voudrais préciser qu'avec
    son pas de 100Hz x 256 = 25,6kHz
    ce circuit est plutot mal adpaté pour la bande FM,
    il vaudrait mieux utiliser un pré-diviseur par 250
    ce qui peut se construire avec un pré-diviseur par
    10 et 2 diviseurs par 5, le pas sera alors de 25Khz.
    Et puis il existe des circuits intégrés parfaitement conçus pour
    cet usage qui peuvent remplacer tout ce circuit et incluent le pré-diviseur VHF,
    3 exemples : LM7001, SAA1057, TSA6057 qui sont peut-etre un peu obsoletes
    mais on peut parfois les trouver à un prix très abordable.
  1. Explications d'un petit schéma
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2010, 21h05
  2. Pll
    Par invitecb49b6c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 00h28
  3. Explications sur un schema.
    Par invite67a2bd88 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/07/2008, 16h04
  4. Explication fonctionnement schéma PLL
    Par invite425ddf72 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/01/2008, 19h08
  5. Explications d'un schéma de timing
    Par invitef3e52c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2003, 08h47
