clignotement de deux lampe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite44bbb2c3
    schéma electronique
    bonjour tout le monde je cherche un schéma pour faire clignoter 2 lampes avec :
    -alimentation 9V
    -NE555
    -détecteur d'obscurité et merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : schéma electronique
    Bonjour karika et bienvenue sur FUTURA
    tu utilises le schéma b) (rajoute une 1K de sécurité en série avec PA)
    tu peux arrêter le clignotement en mettant un niveau bas (avec une LDR) sur la pin 4 (RESET)
    invitee05a3fcc
    voir aussi le schéma 4
    invite44bbb2c3
    merci,mais comment je le fait avec un detecteur d'obscurite.et esque ce montage fonctionne avec des lampes(non led).
    invitee05a3fcc
    Lampes de 4KW alimentées en 380V AC ?
    invite44bbb2c3
    slt,moi j'ai fait une alimentation de 9v,et je veus faire clignoter deux lampes en 9v avec NE555(mais non des led) a la presence de l'obscurite,comment je doit monter le detecteur d'obscurite?merci bcp.
    invitee05a3fcc
    Lampe en 9V qui consomme combien ?
    invite44bbb2c3
    maximom 25w
    invitee05a3fcc
    Donc 3A environ
    Donc tu prends le schéma du NE555 que je t'ai indiqué en #3 et tu rajoute un NMOS qui puisse tenir 30A (quand la lampe est froide, le courant d'appel est 10 fois le courant nominal)
    Schema (1)
    invite44bbb2c3
    merci bcp et pour le detecteur d'obscurite comment je fait svp?
    invitee05a3fcc
    Commence par faire clignoter ta lampe .... et on verra après !
    Au fait? le 9V, il est fait par qui ?
    invite44bbb2c3
    par moi méme.et merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par karika Voir le message
    par moi méme.
    Avec une pile? une alimentation secteur? une éolienne ?
    Parce que, faire du 9V 3A qui tienne un appel de courant de 15A, ça demande des précautions .....
    invite44bbb2c3
    bon soir,j'ai fait une alimentation de 9v secteur 220v.
    mais j'ai un probléme c'est que le schéma4 que vous m'avait donné ne marche pas,donner moi un autre lien si vous pouvez.merci bcp
    invitee05a3fcc
    Cela m’étonnerait .....
    Peux tu donner le schéma de ta réalisation ? alimentation NE555 NMOS
    invite44bbb2c3
    slt,c'est le lien qui ne marche pas,j'ai pas pu voir le schéma4,tu me comprend maintenant.bonsoir
    invitee05a3fcc
    Chez moi, chat marche
    inviteccdf6fb3
    salut,
    que veux tu dire par détecteur d’obscurité, une LDR ou bien un interrupteur crépusculaire?
    invite44bbb2c3
    slt,une LDR,merci
    inviteccdf6fb3
    ok.
    invite44bbb2c3
    je,une LDR,et merci.
    invite44bbb2c3
    ok aider moi svp,moi j'ai realiser le clignotement de 2 led avec NE555,et ça marche maintenant comment je doit monter LDR dans ce montage merci bcp.
    invitee05a3fcc
    Tu branches ta LDR entre la broche RESET et le 0V
    Tu branches une 10K entre la broche RESET et le 9V
    Dans le noir, ça clignote
    invite44bbb2c3
    slt,j'ai fait clignopter 2 led avec ne555 qui est commender par un détecteur d'obscurité et ça marcher,merci pour votre aide sur le détecteur,maintenant je veus monter 2 transistor a la sortie de ne555 qui sont BC548 et Bc558 pour faire clinoter 2 lampes (mais pas des leds) comment je les monte svp et merci d'avance.
    gcortex
    Re : clignotement de deux lampe
    NON
    ton 555 peut fournir 200mA
    ta paire de transistors ne peut fournir que 100mA
    invite44bbb2c3
    alors si vous pouvez proposez moi une solution et merci bcp...
    invite847b2267
    Fichu boule, je vois rien !
    invite44bbb2c3
    sortie de ne555
    slt tout le monde,j'ai fais clignoté 2 led avec ne555,maintenat comment je fait svp a la sortie de ne555 pou faire clignoter 2 lampes de 9V?et merci.
    gcortex
    Re : sortie de ne555
    un relais 9V 1RT avec sa diode en parallèle sur la bobine
    romulus123
    Bonjour ,
    Tu peux simplement utiliser un transistor.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    message #6
  1. clignotement
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/12/2010, 05h59
  2. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 21h25
  3. alumer et étindre une lampe avec deux bouton poussoir
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 20h35
  4. [Blanc] pb clignotement
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 16h19
  5. Clignotement LED
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 99
    Dernier message: 20/12/2007, 08h29
