aop 1A
aop 1A
    invite15ed96f0
    aop 1A
    je veux faire un convertisseur courant/tension.
    Le problème c'est que je ne trouve pas un aop sur radiospare (il faut le faire) qui me convient.
    Je doit alimenter mon aop en 5Vdc et le courant d'entrée est de 1 A max.
    Si quelqu'un en connait un, merci de me l'indiquer.
    Merci à tous
    marcus
    inviteede7e2b6
    Re : aop 1A
    pour faire un convertisseur courant-tension , une simple résistance suffit !
    sauf plus ample informée.
    invite15ed96f0
    Re : aop 1A
    oui la résistance je l'ai calculée.
    Cependant il faut que l'aop puisse encaissé 1A en entrée. (sur la broche -)
    et des commes ça j'en trouve pas.
    inviteede7e2b6
    Re : aop 1A
    la définition de l'AOP étant que son impédance d'entrée est infinie, je doute que tu y fasses passer un Ampère...
    SAUF si la tension d'entrée est infinie
    bref , il y a , dans ta question , un probléme de bases et de vocabulaire.
    invite15ed96f0
    Re : aop 1A
    en résumé tu me dit que je peux mettre n'importe quel ampli et il suffit que j'ajuste avec ma résistance et je pourrais convertir 1A en 3V ou 5 V (selon R)
    Tropique
    Re : aop 1A
    Si tu avais l'intention de faire un montage transrésistance, il faudrait que la sortie de l'AOP encaisse 1A.
    Mais la transrésistance s'emploie typiquement pour des µA, comme avec une photodiode, pas des ampères.
    Pour des courants élevés, on met un shunt, avec éventuellement un ampli de tension derrière si necéssaire. C'est pour quoi faire?
    invite15ed96f0
    Re : aop 1A
    c'est pour mesurer un courant.
    j'ai un circuit avec à ses bornes 200Vmax et 1 Amax.
    Ce que je veut, c'est pouvoir récupérer cette valeur.
    donc j'utilise un aop pour faire un convertisseur courant/tension et ainsi pouvoir récupérer la valeur sur un pin de µC.
    Kissagogo27
    Re : aop 1A
    bjr, donc vous mesurez le courant pour l'avoir sur une entrée d'un µC ? donc avec la résistance vous convertissez déjà le courant en tension ...
    et la tension étant a l'image du courant, facile de la récupérer aux bornes de ladite résistance non ? proposez un schéma qu'ont puisse savoir si on se comprend ?
    invite15ed96f0
    Re : aop 1A
    il arrive un ampère par le haut, et je récupère ma tension sur le fil qui va directement sur un pin de mon µC.
    je suis assez clair?
    inviteede7e2b6
    Re : aop 1A
    la sortie de l'AOP à la masse....
    y va fumer le pôvre...
    invite15ed96f0
    Re : aop 1A
    ya un pont diviseur ensuite afin de récupérer aussi la tension.
    il fume encore???
    inviteede7e2b6
    Re : aop 1A
    sauf si mes lunettes sont sales , je vois bien le "out" de l'AOP relié au symbole de masse...
    invite15ed96f0
    Re : aop 1A
    oui mais j'ai pas tout représenté c'est un imprime écran de tout mon système.
    mais ya que cette partie qui est intéressante, et sinon on aurait rien vu.
    En fait la masse n'est pas directement reliée, il y a 2 résistances en série afin de faire un pdt et de pouvoir mesurer une tension de 200V. (ça ça marche)
    inviteede7e2b6
    Re : aop 1A
    sorry , mais.....
    un schéma , c'est un schéma !
    si, en plus , il faut tergiverser dans son interprétation, on en sort plus.
    invite15ed96f0
    Re : aop 1A
    enfin, 2 résistances en série avec une masse au bout c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à imaginer...
    mais effectivement c'est pas exactement le schéma
    inviteede7e2b6
    Re : aop 1A
    la prochaine fois que tu achètera une caisse , y'aura que deux roues , et le vendeur te dira "imaginez les deux autres"
    Tropique
    Re : aop 1A
    Bref....
    On peut tourner ça dans le sens qu'on veut, c'est un plan foireux: même en imaginant de trouver un AOP adéquat (ce qui n'est pas gagné), la tension de sortie sera négative, ce qu'un AOP alimenté en 0-5V ne sait pas faire, et même en cas de miracle, c'est le convertisseur A/D du µC qui n'apprécierait pas.
    En somme, beaucoup de raisons pour abandonner cette idée (bizarre?), et de faire les choses de façon bête et normale avec un shunt, ce qui résoudra tous les soucis d'un coup.
    invitee05a3fcc
    Re : aop 1A
  1. Aop
    Par invite68f14334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 19h36
  2. Aop
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 16h56
  3. aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 21h25
  4. aop
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 17h39
  5. Aop
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 23h11
