Resistance brulante
Resistance brulante
    invite3071df14
    Resistance brulante
    J'ai fait un petit montage tout simple de 3 led blanches (3.4v 20milliampers) en serie et d'une résistance 1/4w 120ohm.
    Le tout alimenté par un simple transfo de 12v 500milliampers.
    Les leds s'allument bien et sont tres lumineuses mais la résistance est brulante (au point de se brûler le doigt) en quelque seconde seulement.
    C'est mon premier montage donc pas de point de comparaison mais ca ne m'a pas l'air normale?
    Qu'en pensez vous ?
    simon.
    Re : Resistance brulante
    Il sort vraiment 12V ton transfo ? Verifie avec un voltmetre. Souvent c'est plus à vide. Genre 15 ou 17V.
    vincent66
    Avec 12VDC d'alim il y a 8,6VDC aux bornes de la résistance or comme tu le sais P=U^2/R donc 616mW dissipés... ne tente pas l'expérience trop longtemps, ça va cramer..!
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    non non non, les 3 LEDs sont en séries!
    V=12-3*3,4V = 1,8V
    Iled=1,8/120=15 mA
    Puissance perdue =15 mA * 1,8 V = 27 mW pas de PB ....
    Sauf que le bloc secteur non régulé 12V DC ne doit pas sortir 12V, mais 16V ou plus ... et les LEDs flashent bien (mais pas pour longtemps) et la résistance fume !
    invite3071df14
    J'ai vérifié au voltmètre...
    Bien vu, je n'ai pas 12v mais 19,5v !
    D'après le site http://led.linear1.org/led.wiz, j'ai besoin d'une resistance de 1w-220ohm mais je n'ai que des 1/4w !
    invite5c0d525e
    Ben tu mets 4 résistances d'1 k 1/4w en //.
    C'est pas très "orthodoxe" mais ça marche.
    invite847b2267
    tes 4 résistances de 1/4W ne doivent pas être inférieur à 880ohms donc la solution de gabuzo est très bien, 4 de 1Kohms en //.
  1. Résistance ou non ?
    Par invite4d95761f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 10h00
  2. couleur brulante
    Par invite5ef05993 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2010, 21h26
