Bornes équipotentielles!?!
    invite69f7b4b0
    Exclamation Bornes équipotentielles!?!
    Bonjour a tous,
    j'aimerai bien savoir dans quel cas deux bornes d un comparateur par exemple (ou un amplificateur) précéder d un circuit RC pourrai être equipotentielles???
    car je dois calculer la resistance lors de la charge du condensateur et aussi lors de sa decharge.
    merci de vouloir m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : Bornes équipotentielles!?!
    Les deux entrées d'un comparateur ne sont jamais équipotentielles !
    C'est la différence (en plus ou en moins) qui fixe l'état du comparateur
    invite847b2267
    Je dirais dans le cas debasculement, ça bascule lorsque e+=e- mais ça n'est jamais vraie car impossible à réaliser.
    Pour le reste va falloir arrêter d'être radin sur les infos
    invite69f7b4b0
    en fait je ne voulais pas être radin avec les info . c est un projet à réaliser et il y a tellement de choses que j'ai essayer de limiter mes données a l essentiel mais je peut l envoyer a ceux qui sont interessé
    invite847b2267
    C'est à toi de voir si tu veux avoir des réponses ou pas ... avec les seules infos que l'on a, on peut rien répondre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vyolyn Voir le message
    si tu veux des réponses .....
    invite69f7b4b0
    donc voici l enoncer
    il s agit de la question 2 paragraphe 2
    donc j ai calculer V"négatif" = 4.24
    merci pour tout effort
    invite69f7b4b0
    et donc pour le calcul de r et Rd j'isole chaque résistance selon le cas (charge ou décharge) la variable qui me pose probleme est enfait Uc de la formule d'un condensateur en convention récepteur
    je ne voit pas quel valeur prendre
    invite847b2267
    Tu as juste pour V-.
    Tu as simplifié le schéma ? (vu comment c'est posé, je déduis que le condensateur est la charge )
    Eth = 12*Rd/(r+rd)
    Rth = r*rd/(r+rd)
    invitee05a3fcc
    On te demande de calculer la tension V"positif" quand l'interrupteur est mis en contact. Il n'y a pas de composant à éliminer ... mais faire marcher tes neurones !
    Quand V"positif" est plus grand que V"négatif", le comparateur change d'état
    invite69f7b4b0
    oui pour thevenin j ai ca
    et pour vous répondre Mr. DAUDET78
    oui j'ai établi l'équation pour le V+ mais je ne comprend pas bien comment m y prendre pour donc en deduire la résistance correspondante...
    invite847b2267
    Je suis dans un jour de bonté !
    A l'ouverture on a le schéma simplifié, quand Rd>>r, tu vois que dans l'expréssion de Rth, il ne reste que r ! ( mathématique ... )
    Il reste 12V--r--C--0V et on veut la tension aux bornes de C ( qui est V+ ).
    Tu cherches l'équation diff. en Uc et tu résouds avec les conditions initiales.(Uc(0)=0)
    Puis t'en tire r lorsque Uc(dton)=U-=4.24V (ça bascule lorsque U+=U-)
    A la fermeture, on a le schéma donné ( avec C et rd sans r )
    Le condensateur se décharge dans Rd et sa tension chute.
    Idem avec l'équa diff etc... mais la condition initiale sera U(0)=12V ( on considère que la porte est resté assez longtemps ouverte pour que le condensateur s'est chargé totalement car on a aucune info dessus )
    Puis t'en tire rd lorsque Uc(dtoff)=U-=4.24V (ça bascule lorsque U+=U-)
    invitee05a3fcc
    Si tu as l'équation V"positif" =f(temps)
    tu calcules le temps (il faut 5mS) , donc la résistance "r" pour que V"positif"=V"negatif"
    invite69f7b4b0
    Eurêka!!!
    Ca va j'ai compris maintenant!!
    et pour la question 4 je placerai un interupteur juste apres la bobine telque lorsque la clef tourne il s ouvre qu en pensez vous?
    et mille merci!!!
    invite847b2267
    Ouai, j'aurais dit un interrupteur au borne de rd pour mettre tout de suite V+ à 0V et donc éteindre la lumière.
    invite69f7b4b0
    ah c est a dire au dessu de la "boule noir " située au dessu de Rd sur le shéma ...
    invite847b2267
    Non, en parallèle à Rd ( comme le condensateur qui est en parallèle à Rd )
    C'est ce que j'aurai dit mais ce que tu voulais faire fonctionne aussi je pense !
    invite69f7b4b0
    Dsl mais je na voit pas bien comment V+ passera directement a 0...
    faut pas m'en vouloir je ne suis que débutant dans ce domaine
    invite847b2267
    Bin si on ferme l'interrupteur, l'entrée V+ est directement relié à la masse donc à 0V ... ( et ça court-circuit le condensateur )
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/05/2011, 09h58
  2. Surfaces équipotentielles et lignes de champ
    Par invite0a92927f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2010, 07h17
  3. Bornes
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2009, 16h45
  4. Lignes de champs - Equipotentielles
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 18h45
  5. lignes de champ et equipotentielles
    Par invite03934d84 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2006, 22h18
