Commande coupure batterie
    invite3d4f2ff3
    Je cherche à couper l'alimentation délivrée par une pile lithium. J'utilise le schéma ci-dessous. J'ai à ma disposition un signal de commande de 5V et je ne vois pas comment couper l'alim. J'aurais bien utilisé la broche EN du MCP1640, dans ce cas, je dois utiliser un transistor MOS canal N mais je ne vois pas du tout comment le cabler...
    Pouvez-vous m'aider?
    Tropique
    Re : Commande coupure batterie
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Prière de continuer sur l'autre fil et d'éviter ce genre de manquement à l'avenir.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 10h19
  3. Coupure en cas de basse tension d'une batterie
    Par invite3ad3cb38 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/02/2011, 14h18
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Coupure Batterie Automobile Lorsque Chute De Tension
    Par inviteb496dd03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 08h19
