Identifier un montage
    invite6d9be5a8
    Question Identifier un montage
    Bonjours à tous
    J'ai besoin de votre aide pour identifier un montage et comprendre de quoi il consiste
    c'est celui le montage dont la sortie est +180
    j'ai mésurer à la sortit du pont redresseur CR14, dont la référence est B250 C1000, une tension du 238V
    ce que je peut constater que ce montage sert a faire baisser la tension n'est pas ?
    et pou le courant ??
    les deux transistors sont monté comme si un montage de Darlington
    alors c'est pour faire augmenter le gain en courant non ??
    ce que j'aimerai savoir c'est le principe du ce montage ?
    quelqu'un peut m'aider un améliorer mes connaissance sa sera un grand service
    et merci d'avance
    Re : Identifier un montage
    Bjr à toi,
    Ce n'est ni plus ni moins qu'un régulateur par deux zéner de 91 v= 180volts.
    La tension d'entrée 240v sortie 180 v.
    Le courant disponible ne peut etre SUPERIEUR à ce que peut SUPPORTER le transistor de sortie.
    Si le transistor accepte SEULEMENT 500 mA (j'en sais rien !), faut pas espérer en tirer plus sous peine de fumée!!!
    invite6d9be5a8
    alors c'est un simple regulateur baser sur deux diode zener 91 V
    une petite recherche sur la regultaion à laide des diode zenre pour bien matrisser cette méthode
    je vous remerci f6bes pour ta reponse rapide
  1. Os a identifier
    Par invite32c52df2 dans le forum Archéologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2022, 06h02
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  4. Identifier un montage
    Par invite90e0b50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 15h37
  5. [montage] identifier une diode ?
    Par invite6a08151e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 15h11
