Enlencer un monostable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    invitee05a3fcc
    Re : Enlencer un monostable
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Je vous joins le schéma et la simulation.
    Y a pas la simulation ...
    Mon problème: je veux que mon comparateur à fenetre soit à 1 entre 1,8 et 2,3 secondes
    Avec 330m/S pour le son, tu veux mesurer des distances de 1000 mètres à 1400 mètres ?
    Anduriel
    Je la remets mais elle a l'air d'être bien là.
    Citation Envoyé par DAUDET78
    je veux que la sortie soit à 1 quand un interrupteur est fermé entre 1,8 et 2.3 secondes.
    invitee05a3fcc
    Sorry, j'ai fait une confondaison avec une autre discussion sur un télémètre U.S ....
    Par contre, sur ta simulation, on a du mal à voir (à comprendre ?)quelle courbe correspond à quel point du montage
    PS : évite le bleu qui passe mal ....
    Anduriel
    Voila j'ai changé les couleurs, en espérant que ça passe mieux.
    Il ne faut pas trop s’intéresser après les 5 secondes, pour l'instant c'est juste la sortie du comparateur entre 1.8 et 2.3s que j'étudie.
    D'ailleurs, dans quelle(s) résistance(s) le condensateur se décharge-t-il?
    invitee05a3fcc
    Si j'analyse ta simulation #30
    Ton comparateur à fenêtre est réglé pour 0,7V et 1,4V
    Et il bascule bien quand la courbe bleu passe entre 0,7V et 1,4V
    Anduriel
    Oui exact, je ce côté pas de problème.
    Mais le basculement ne se fait bas au bon moment, c'est pour ça que je voulais jouer sur la valeur de C. Mais avec le calcul donné plus haut, impossible d'avoir la bonne solution.
    Apres la deuxieme solution, c'est de prendre un C quelconque (1uF), et ajuster le pont diviseur du comparateur, quoi de mieux?
    Par ailleurs, y aurait-il une solution pour éviter le basculement secondaire à la décharge du condensateur?
    invitee05a3fcc
    ben tu règles les tensions sur In+ de U1 et de In- de U1
    Ben tu sais quand tu supprimes le courant de charge? tu inhibes avec un "OU câblé" la sortie du comparateur
    Anduriel
    J'ai trouvé une solution pour éviter le deuxieme déclenchement, je sais pas si c'est la meilleure solution j'ai mis un AND entre Vout et l'échelon.
    Par contre, ici ma précision se joue au dixième de seconde près, donc si j'applique un échelon, relache, et relance l'échelon, le condensateur ne sera pas completement déchargé et j'aurais un décalage, peut être de plusieurs secondes.
    Comment faire pour décharger le condensateur ultra rapidement?
    EDIT. WHOUuhhoouuu j'ai vu ton message après avoir posté le mien! Ca se présente bien si je commence à lire dans tes pensées
    Bon par contre pour ce problème j'y arrive pas. Et quand tu dis logique cablée, on ne parle pas de porte logique?
    invitee05a3fcc
    surtout pas avec une porte logique ! avec une porte à collecteur ouvert (genre 74xx16 ou 74xx17 ou un transistor
    Il ne faut pas pulser le générateur de courant .... mais décharger le condensateur avec un NMOS (et une résistance de 100 ohms)
    - tension positive sur la grille, le condensateur est maintenu à OV
    - 0V sur la grille, la dent de scie monte
    invitee05a3fcc
    Mon dimanche de bonté ......
    Anduriel
    Merci beaucoup!
    J'ai testé le schéma, et il fait exactement ce que vous dites: Quand on applique 0V, la dent de scie monte. Je n'ai pas tilté au départ mais je dois avoir exactement l'opposé, mon chargement doit se faire pour V>0. Je me dis que je peux mettre un NON juste après l'impulsion, mais ça peut parait un peu sale?
    Par contre, le second déclenchement apparaît toujours, le Vout n'est pas mis à 0... Je joins a nouveau des résultats, en ayant "inversé" la mise sous tension pour avoir la rampe à V > 0.
    Encore merci pour vos réponses,
    invitee05a3fcc
    J'avais précisé que Vin devait faire 10V et pas 4,3V
    invitee05a3fcc
    Je viens de faire une simulation avec MicroCap , mon schéma marche parfaitement
    D'autre part , que le comparateur à fenêtre redéclenche sur le front descendant de la dent de scie ne présente aucune importance pour ton montage
    Anduriel
    Ah j'ai tenté sous MicroCap mais je trouve pas des trucs très crédible il faut que je m'adapte un peu plus à ce logiciel.
    J'aurais du préciser que j'avais essayé 10V mais ça ne change rien.
    Je remets les résultats pour 10V, si ça peut aider (resultat_courant)... Peut être que je me trompe dans les NMOS, ou dans leur cablage? Je viens de voir d'ailleurs qu'il y a une fenetre propriétés du NMOS (cf nmos), dans laquelle je n'avais rien renseigné. J'ai mis au hasard "10" dans Width, et ça me donne un truc un peu plus correct, mais le condo ne se décharge pas (cf resultat_courant_2).
    Comment savoir quelles valeurs mettre? Je suis tombé sur deux trois forums en anglais, mais anglais technique + électronique = dur + dur = très dur.
    invitee05a3fcc
    Ben forcement ... il faut envoyer un autre pulse sur sur la grille du NMOS
    Anduriel
    D'accord je vois, j'ai compris le principe.
    Cependant, dans ce schéma tu alimentes en continu le générateur de courant, qui charge en continu le condo, si on n'a pas pulsé.
    Mon principe, c'est d'appuyer sur un interrupteur entre 1,8 et 2,3 secondes, ce qui va charger le condo, et au relachement, activer les NMOS de décharge. C'est pourquoi je ne pense pas que ça correponde tout à fait à mon cas.
    Bon, au pire j'adapte, mais je me disais quand même, qu'un NMOS ressemble pas mal à un transistor NPN dans l'utilisation.
    Du coup j'ai testé avec des NPN et dans mes deux résultats, le cas NPN est largement mieux (cf image). En plus pour le NMOS la rapidité de décharge à l'air de dépendre de Vpulsé... Alors NPN ou NMOS?
    Merci d'avance et bonne soirée.
    Edit: MMm j'ai pas mis de resistance entre l'émetteur et la masse, ça joue peut etre sur les beaux résultats...
    Dernière modification par Anduriel ; 06/06/2011 à 21h37.
    invitee05a3fcc
    Tu mélange deux choses
    1/ Le cycle de mesure qui consiste à libérer la charge de la capacité pendant disons 3 secondes et à la maintenir à zéro le reste du temps . Ce cycle est démarré par l'appui sur le bouton poussoir
    2/ La détermination, au moment du relâchement du bouton poussoir, de l'état de la fenêtre. On trouve "1", c'est bon. On trouve "0", c'est trop long ou trop court
    Anduriel
    Désolé, je ne comprends toujours pas. "Libérer la charge", pour moi, c'est relier le condo à la masse?
    Pëu importe les simulations que je fais, en considérant que mon générateur de tension est mon interrupteur, je n'arrive pas à trouver le comportement "appuyer [1.8, 2.3] secondes: Vout = 1, sinon 0", parce que quand j'appuie (pulse) tout est relié à la masse...
    invitee05a3fcc
    je ne comprends toujours pas. "Libérer la charge", pour moi, c'est relier le condo à la masse?,
    non, c'est bloquer le NMOS pour que le courant charge le condo
    Ton bouton, quand on l'actionne libère la charge et aussi un mono stable de 3 secondes qui va réinitialiser le cycle
    Anduriel
    D'accord!
    Donc:
    - je rajoute un générateur d'echelon simulant l'interrupteur
    - je rajoute un monostable passant a 0 a l'appui pour libérer la charge, et ce durant 3 secondes.
    Et pourquoi finalement NMOS plutôt que transistor bipolaire? Cest plus encombrant d'ailleurs.
    invitee05a3fcc
    Un NMOS décharge le condensateur à 0,000V , un bipolaire, il reste toujours une tension Vcesat (environ 0,3V)
    non, tu en as en T092, en boitier SOIP etc
    Anduriel
    Merci pour la réponse, j'ai entre temps cherché un mettre en place ce monostable censé créer le cycle... mais sans succès.
    J'ai donc modifié un peu le schéma pour que:
    - Quand je n'appuie pas sur mon interrupteur, mes NMOS 1 et 2 aient un niveau 1 sur la grille -> le condensteur est à la masse, et d'après moi (ce que jessaie de faire), le potentiel de l'entrée du monostable est au potentiel Vout. Mon NMOS 3 a un niveau 0 sur sa grille -> il n'y a aucune chargement du condensateur.
    - Quand j'appuie sur l'interrupteur, NMOS 1 et 2 passent à 0 et NMOS 3 à 1 -> Chargement du condensateur, l'entrée du monostable est "en l'air" (niveau 0 ou pas?)
    Du coup, au relachement de l'interrupteur, NMOS 2 doit mettre l'entrée du monostable au potentiel actuel de Vout, si on était dans la fenetre, le monostable se lance, sinon, il ne se lance pas.
    Donc le problème est le suivant: comment activer le monosable au relachement de l'interrupteur?
    J'ai joint le schéma et les résultats en esperant que ça soit clair.
    Anduriel
    EDIT: j'ai plutot mis le NMOS 2 relié à la masse pour que le potentiel soit à 0 ou Vout, mais Vout à l'air de ne pas le prendre en compte, il agit comme s'il n'y avait pas le NMOS.
    invitee05a3fcc
    ton schéma ne marche pas ....
    M3 est inutile (C'est M1 qui libère le chargement possible du condensateur) et n'est pas opérationnel ( entre la grille et la source de M3... il y a plusieurs volts)
    M2 ? On ne "coupe" pas un fil logique avec un NMOS
    Anduriel
    Oui mais si je ne mets pas M3, le condensateur n'est pas à 0V, malgré M1 (cf résultat.jpg)
    Et oui j'ai modifié M2, relié à la masse, mais il n'est pas opérationnel, comme s'il n'existait pas (le monostable part même si l'interrupteur est fermé)
    invitee05a3fcc
    mon cadeau de départ ....
    Si ton Vin fait un pulse dans le créneau Vmono=1 (reset par le bouton poussoir)
    Si ton Vin fait un pulse hors du créneau créneau Vmono=0
    Anduriel
    Merci beaucoup DAUDET78 et bonnes vacances (bien méritées d'ailleurs!)
  1. Monostable
    Par inviteeaa92023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 20h17
  2. Monostable
    Par invite12de5372 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 19h31
  3. monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 08h45
  4. Monostable
    Par invite9dea64c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 00h47
  5. monostable
    Par invite41f1f191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2003, 08h20
