Besoin d'aide sur un montage variateur de vitesse
    invite4903312b
    J'ai réalisé un montage tiré d'un ancien magazine de modélisme.
    Mais après avoir réalisé celui ci, il ne marche pas sur la partie puissance.
    Je me suis apercu d'une difference entre le schema et le montage.
    Donc j'aurais voulu une confirmation avant modification.
    Il y a une difference de montage entre la PIN10 (utilisé sur le schéma)et la PIN 9 (utilisé sur le montage).
    Ci joint les scans.
    invitea613d208
    Re : Besoin d'aide sur un montage variateur de vitesse
    je viens de regarder la datasheet du ne544 et il est decliné en deux packages :
    - le package 14 borches => La broche 10 c'est la sortie pour transistor pnp
    - Le package 16 borches => la broche 10 est la sortie simple
    De ce que j'ai compris, le composant sort une tension continue en fonction d'un signal a rapport cyclique variable.
    j'ai du mal a regarder le schema PCB, et je me dis que sa se trouve les transistors mosFET sont reliés à la sortie PNP (qui eux doivent être attaqués en courant) au lieu de la sortie classique (Car les mosfets se pilotent en tension)
    invite4903312b
    Merci pour ta réponse, mais je ne comprends pas trop, ce que je dois faire ?
    Faut il que je modifié le montage comme sur le schema en utilisant la PIN10 ?
    invite4903312b
    Re : Besoin d'aide sur un montage variateur de vitesse help help
    Après vérifier le montage dans tout les sens , le variateur ne marche toujours pas, la partie BEC qui alimente la radio marche , mais pas la partie puissance.
    Le schema et le montage sont differents et je ne sais pas lequel est le bon et si ce montage peut fonctionner.
    Donc si quelqu'un pouvait m'aider cela serrait avec plaisir....
    D'avance merci PRP
  1. Besoin d'aide sur variateur vitesse electronique ZN409CE
    Par invite4903312b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 23h01
  2. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 09h20
  3. Besoin urgent d'aide sur montage elec
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/06/2007, 16h50
  4. Besoin d'aide sur un montage
    Par inviteb44061ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 19h14
  5. Besoin d'aide sur un montage avec pic 16F876
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2006, 14h25
