Je cherche à amplifier un signal en dent de scie de 200Hz obtenu avec un NE555.
En fait, mon signal varie actuellement entre 4 et 8 Volts, soit 4 Volts crête-à-crête.
Je souhaiterai l'amplifier pour obtenir un signal de 10 Volts c-à-c, entre 0 et 10 Volts.
J'ai du coup pensé à utiliser un AOP branché en amplificateur non-inverseur où la formule est Us = (1+(R2/R1))*Ue (voir pièce jointe).
J'ai utilisé 2 résistances de 10k, pour obtenir un gain de 2 (histoire de tester).
Seulement, là où j'ai un problème, c'est qu'en réalisant ce montage, j'ai en sortie d'AOP un signal continu d'environ 11 Volts (j'utilise un LM324N, alimenté en 12 Volts asymétrique. Je dispose aussi d'LM358N).
Le deuxième problème est que mon signal en sortie du NE555 devient lui aussi une tension continue d'environ 11 Volts...
Est-ce parce que mon signal serait de 8 à 16 Volts (il serait saturé?)?
Dois-je d'abord utiliser un montage soustracteur, afin de d'abord réduire la constante continue du signal à amplifier?
J'espère avoir donné un maximum d'informations, et si quelqu'un a des réponses ou des conseils à me donner, je l'en remercie d'avance![]()
il marche parfaitement
