Amplification de signal dent de scie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invitee05a3fcc
    Re : Amplification de signal dent de scie
    Citation Envoyé par schizophrene Voir le message
    J'aurai 60 branches de 3 leds chacune, soit 60*20mA = 180mA
    Chez moi, je trouves 1200 mA ......
    Bjr à toi,
    60 x3 font bien 180....mais pas mA !! (a moins qu'elles ne consomment qu'UN milli)
    invite88c92d74
    Euh... Shame on me!
    La consommation totale est bien de 1200mA = 1.2A.
    La consommation de 180mA est pour 9 branches de 3 leds, par rapport à la disposition que je ferai plus tard à mon montage.
    Le schéma du montage que j'ai fait actuellement (c'est à dire avant d'ouvrir ce topic): voir pièce jointe.
    Il n'y a évidemment pas les 180 leds, je suis encore en phase de test et de conception.
    invitee05a3fcc
    - R9 D3 sont inutiles
    - Q2 fonctionne en bloqué saturé
    - Il manque une résistance de pullUP sur Q2
    - Pourquoi U2B ? si D4 est ON, D5 est OFF (et vice versa !)
    invite88c92d74
    J'ai supprimé R9 et D3, et rajouté une résistante pull-up de 100K sur Q2.
    Y'a-t'il un problème à ce que Q2 soit en régime bloqué-saturé?
    Et effectivement, U2B est là pour obtenir la sortie inversée par rapport à U1B (et inversement).
    Schéma joint.
    invitee05a3fcc
    Ben oui, ton MLI ne marche qu'avec une comparaison analogique !
    invite88c92d74
    Pourtant j'ai pu observer à l'oscilloscope la sortie MLI avec des créneaux de différentes largeurs, quand le signal audio est comparé à la dent de scie.
    Puis-je me passer de Q2, ou à défaut, comment le passer en régime variable?
    invitee05a3fcc
    C6 D1 D2 fait la détection de l'enveloppe de l'audio .OK
    Il faut mettre un circuit amplificateur et intégrateur (pour filtrer l'audio) et avec un offset de 4V à la place de Q2
    invite88c92d74
    Désolé si je peux paraître bête, mais je ne vois pas, là tout de suite, comment rajouter ce circuit dans mon schéma
    invitee05a3fcc
    Ben, faut cogiter ...... si je te sers la solution toute cuite, ce n'est plus drôle !
    invite88c92d74
    Oui, ça ne serait pas drôle
    Je me penche là dessus demain, je n'ai plus le temps ce soir.
    Merci pour le temps passé à me répondre.
    invite88c92d74
    J'ai modifié mon schéma comme ci (voir pièce jointe).
    Je ne sais absolument pas si cela convient?
    Un début de réponse DAUDET78?
    invite88c92d74
    Je viens de réaliser l'amplificateur non-inverseur, avec R1 = 3.3K et R2 = 22K (gain de 6.667, enveloppe audio varie entre 0 et 4V).
    Signal audio vérifié sur oscilloscope OK.
    Par contre, à quoi servirait l'intégrateur?
    En sachant que les caractéristiques d'un intégrateur sont:
    Entrée | Sortie
    Carré | Triangle
    Sinus | Cosinus ou sinus déphasé (insertion d’un déphasage)
    Signal constant | Rampe
    Triangle | Signal en x²
    invitee05a3fcc
    Le signal que tu as en entrée de U1:A n'est pas l'enveloppe du signal audio, il faut le lisser
    en sortie de U1:A, tu as une amplitude qui est 0,000V en cas d'absence de signal et tu arrives à 4V pour un certain niveau. Hors il faut 4V pour que ton PWM commence à marcher.
    Donc il faut créer un offset de 4V DC si ton signal audio est absent
    invite88c92d74
    Plutôt dans l'après-midi, j'ai testé le montage intégrateur avec R = 1K et un C = 100nF non polarisé, et effectivement le signal avait l'air lissé (je l'ai fait après l'amplificateur).
    Si je comprends bien, il faut d'abord l'intégrateur, puis l'amplificateur?
    En sortie de U1A j'ai effectivement un maximum de 4V, mais je n'ai par contre pas trouvé de solution d'ajouter un offset de 4V...
    invitee05a3fcc
    Je n'ai par contre pas trouvé de solution d'ajouter un offset de 4V...
    ben faut chercher .....
    invite88c92d74
    J'ai parcouru une bonne partie des résultats "ajouter composante continue", "ajouter offset", "ajouter une tension continue à un signal", etc... sur Google, je n'ai rien trouvé à part peut être le fait d'utiliser un sommateur, puis un amplificateur inverseur de gain 1.
    Seulement je n'ai pas de tension symétrique, l'AOP ne peut donc me sortie de tension négative.
    invite88c92d74
    Hum... J'ai fermé mon livre d'électronique où tous les montages d'AOP sont décrits... sauf UN!
    Pris d'une soudaine inspiration, je viens de cherche sur Google "amplificateur additionneur non-inverseur" et magie je viens de trouver un jolie montage.
    L'amplificateur additionneur non-inverseur
    Je n'ai pas le temps tout de suite de le tester, mais fonctionne t'il?
    invitee05a3fcc
    Il y a plus simple ..... voilà un offset de 8V
    invite88c92d74
    Ta pièce jointe est encore en attente de validation, mais j'ai quand même eu le temps de tester le sommateur non-inverseur.
    Le résultat est nickel!
    Cependant j'ai fait les tests sans l'intégrateur, je testerai plus tard (soit ce soir, soit ce week-end si j'ai le temps) avec.
    Bon j'attends de voir ta solution, si elle est plus simple je suis peut être preneur.
    invite88c92d74
    Ta solution est élégante DAUDET78, je ne savais pas que l'on pouvait utiliser la pin 5 du NE555 à cet usage!
    Il faudra que je teste ça.
    C'est pas fini, mais je tiens à grandement te remercier pour le temps que tu m'as octroyé ces derniers jours, et pour les idées ou solutions que tu as émises!
    J'avance sur mon projet, et c'est en grande partie grâce à toi
  1. Générateur de dent de scie
    Par invite0746a554 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/03/2013, 14h46
  2. Signal triangulaire ou dent de scie
    Par invite221113c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 17h09
  3. tension dent de scie
    Par invite605e3aa4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2008, 09h14
  4. Générateur de dent de scie
    Par invite72b6cd68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2006, 13h22
  5. générateur de signal à dent de scie
    Par invite86158a6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2004, 23h38
