fabriquer chargeur ni/CD
    invitea77878e5
    Smile fabriquer chargeur ni/CD
    j'ai un vélo electrique mercedes qui ma été donner batterie 24v HS (2 ou 3 elements ) et surtout plus le chargeur.
    sur la batterie c'est un connecteur trois broches, ce qui complique la tâche.
    déja sur internet je trouve des chargeur pas cher 24v 1.8A, avec justement trois broches, je pense que cela ira car la technologie des batterie, est surement du ni/cd de mémmoire, le soucis est déja, de savoir comment repérer les fils, pour que je ne fasse pas fumer la batterie ou le chargeur.
    ensuite puis je remplacer uniquement les batteries defectueuses, avec la methode de toutes les dessouder les charger et une par une tester leurs capacité ?
    merci de votre aide, suis sur paris est, donc ouvert à votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : fabriquer chargeur ni/CD
    Bonjour gpauloj et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gpauloj Voir le message
    il faut que tu ouvres le pack et voir le rôle des 3 fils
    - le plus batterie
    - le moins batterie
    - branché à rien ? à une sonde thermique ?
    Chargeur ou alimentation stabilisée ?
    - pour une batterie au plomb de 24V, il faut monter à 29V
    - pour une batterie au NiMh de 24V, il faut monter à 28V
    Et pour le courant, il ne faut pas dépasser C/10 (une batterie de 15Ah se charge avec un courant plus petit que 1,5A)
    Il faut être sûr ! et tu ne pourras acheter que du NiMh
    non, il faut tout changer. Les batteries doivent être identiques en fabrication, pedigree, vieillesses
    invitea77878e5
    le chargeur est un chargeur de d'accus 24v donc pas de soucis a vide pour avoir 29V, les batteries sont de mémoire des ni/cd, et j'ai cru comprendre que l'on peu changer les elements defectueux, car tout changer coute une fortune, de plus la soudure, fait chauffer les elements et risques de tout détruire.
    1/10 du courant pour la charge, c'est bien, mais il existe des chargeurs rapide ni/cd, mais bon ici ce n'est pas le but, c'est pas une perceuse
    je crois que je vais utiliser les techniques de reveil des accus, pour voir s'ils repartent sans tout changer..ça à l'air de fonctionner.
    invitee05a3fcc
    Tu as compris ça où ?
    Et oui ... l'escrologie coute cher, faut en avoir les moyens !
  1. Fabriquer chargeur LiPo
    Par invite7a2f6290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 16h08
  2. Fabriquer chargeur batterie
    Par invitec1981372 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/07/2010, 14h40
  3. fabriquer un ptit chargeur
    Par inviteb4680975 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2009, 00h55
  4. fabriquer chargeur mp3
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 19h04
  5. Fabriquer un chargeur ! Est-ce possible ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 17h36
