Condensateur
Condensateur
    invitef99a88e3
    Condensateur
    bonjour à tous merci de m'aider de faire le diagnostique d'un condensateur par un métrix s'il est possible n'hésiter pas de m'aider...bon courage
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Bonjour khaledbazouzi et bienvenue sur FUTURA
    Un condensateur de 100µF ou de 100nF ?
    NB: le diagnostique ne peut se faire que si il n'est pas relié à un autre composant.
    PS: Quel type de Metrix ? aiguille? numérique ?
    invitef99a88e3
    Re : Condensateur
    Merci daudet78 pour votre attention le metrix est numerique je n'est pas un capacimétre le condensateur est de 1000microF 16v
    invited3dcf66c
    Re : Condensateur
    Salut!
    Une chose que tu peux tenter c'est de mesurer la résistance aux bornes de ton condensateur. Si cette résistance est "faible" tu peux être certain à 100% que le condensateur est mort.
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur
    Tu charges ton condensateur avec une résistance de 1K en série avec une tension égale à la tension Vmax divisée par 2 et tu branches ton voltmètre dessus, tu lis (au bout d'un certain temps) Vmax/2
    Tu débranches l'alimentation
    Tu branches sur le condensateur une résistance de 50K pour le décharger
    Tu mesures la tension au bout de T=R*C=50000*0,001=50 secondes
    Si tu mesures une valeur de l'ordre de 0,35*Vmax/2 ...... ton condensateur n'est pas idiot (je n'ai pas dis qu'il étaient bon !)
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. Condensateur
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2009, 17h39
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  4. Condensateur
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 19h31
  5. condensateur
    Par ramsès premier dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 03h52
