Problème contre réaction
    invite2da25054
    Imaginons un petit ampli amplifiant un sinus.La sortie est déphasée de l'entrée d'un angle quelconque.
    Si l'on souhaite asservir la sortie faut il obligatoirement que la sortie soit en phase avec l'entrée ou, qu'importe la phase, le système se stabilisera ( en respectant les critères de nyquist et tout le tralala de la stabilité)?
    Merci bien
    invitee05a3fcc
    Re : Problème contre réaction
    Tu peux donner un schéma de ton truc ? c'est loin d'être clair
    invite2da25054
    J'ai pas de schéma mais c'est les schémas habituels de contre réaction à retour unitaire( dans lesquels d'éventuels correcteurs sont dans la chaine directe).
    Le soustracteur va faire la différence entre l'entrée et la sortie pour donner l'erreur.
    Ma question: Faut il que la sortie , sinus amplifié, soit en phase avec l'entrée pour avoir un signal d'erreur reflétant vraiment l'"erreur"?
    Ou, On s'en fiche du déphasage, la sortie suivra l'entrée qu'importe le retard de la sortie. On fait juste gaffe aux critères de nyquist?
    invite2da25054
    En fait la sortie suivra l'entrée si on fait gaffe à la stabilité donc ma question n'a pas de sens...
    Désolé
    inviteede7e2b6
    dans une boucle de CR d'ampli , si un déphasage est introduit , il va varier avec la fréquence et transformera l'ampli en oscillateur à une certaine fréquence.
    d'où la nécessité de brider la bande passante de certains amplis pour en garantir la stabilité.
    Tropique
    Citation Envoyé par frenchy Voir le message
    Merci bien
    Si on se base p.ex. sur un ampli non-inverseur, le déphasage initial sans contre-réaction va se retrouver divisé par le gain de boucle au moment où on le contre-réactionnera.
    Il faut évidemment pour que ce soit possible que les critères de stabilité soient respectés, sinon on aura un système instable.
  1. contre réaction
    Par invite564b016c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 15h34
  2. contre reaction!!
    Par invite42aa8e0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2010, 20h19
  3. la contre reaction
    Par invite42aa8e0d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2010, 15h11
  4. Contre réaction variable
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 06h06
  5. contre reaction
    Par invitefd0412c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 17h35
