Traiter le signal d'un anémomètre à coupelles
    invite71524902
    J'ai acheté un anémomètre à coupelle et je voudrai traiter le signal qui sort de ce capteur afin d'actionner un relais lorsque la vitesse du vent atteint 30 km/h
    J'ai lu qu'il etait pratique d'utiliser un convertisseur frequence / tension pour obtenir une tension exploitable par un pic sur son convertisseur A/D.
    Ma question est la suivante :
    Faut il également mettre en forme le signal issu de l'anémomètre avant de l'envoyer sur le convertisseur fréquence / tension ?
    J'imagine qu'il peut y avoir des problemes de rebonds lors des l'ouvertures / fermetures des ILS, si oui un NE555 peut il m'aider à calibrer les impulsions ?
    Si vous disposez d'un montage fonctionnel, je vous serai très reconnaissant si vous pouviez le partager.
    invitee05a3fcc
    Re : Traiter le signal d'un anémomètre à coupelles
    Citation Envoyé par crocu Voir le message
    Pourquoi transformer un signal numérique (ILS) en analogique pour le reconvertir en numérique (avec l'ADC du µC)????????
    Tu rentres ton ILS sur une entrée d'interruption du µC et tu comptes le temps entre 2 passages avec un Timer !
    invite71524902
    N'est il pas utile de calibrer les impulsions de l'anémomètre avec NE555 ?
    je ne suis pas habitué au capture / compare avec les Pic, auriez vous un exemple en C pour m'aider à comprendre le fonctionnement ?
    invitee05a3fcc
    Non
    A la rigueur, un p'tit circuit RC anti-rebondissement
    C'est hors de ma limite d'incompétence .... mais il y a certainement des tas d'exemple sur le WEB
  1. aop pour traiter le signal d'une pt100
    Par invite7fcbe591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 19h29
  2. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2007, 16h52
  4. schema d'un anémométre
    Par invitefc49306d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2003, 09h24
