aop pour traiter le signal d'une pt100
    invite7fcbe591
    Je souhaite interfacer une pt100 à un microcontrolleur avec une tension de 0 à 3,3V pour des températures de -40 à +100°C.
    Je me suis inspiré (largement) d'un circuit proposé dans un autre post : circuit.pdf.
    Seulement, j'utilise un générateur de courant avec un aop(qui fonctionne, merci daudet78). J'ai donc aux bornes de la pt100 la tension image de la température, théoriquement entre 80mV et 135mV environ sur le schéma pt100.png.
    Mais ce n'est pas cette tension que voit le suiveur, c'est la tension de la pt100 + 2v environ.
    Pourrais-je donc me passer d'un suiveur et tout de suite mettre une borne de la pt100 au +entrée du soustracteur et l'autre au -entrée ?
    J'additionnerais au -entrée du soustracteur environ 80mV et j'aurais tout de suite mon signal à amplifier qui va de 0 à 55mV (grosso modo, je ne tiens pas encore compte des offset etc...) à l'entrée de l'amplificateur.
    Ma question est donc : puis-je me passer du suiveur en gardant une certaine qualité ?
    Si oui, pourquoi le vois-je souvent sur des montages de ce type ou l'on n'a pas besoin d'une forte intensité ?
    Si non, puis-je mettre au +entrée du soustracteur la sortie du suiveur et au - une tension qui soit toujours la même que l'entrée- du générateur de courant (le - de la pt100)?
    Merci à vous.
    Dernière modification par Tropique ; 10/02/2011 à 18h33.
    invitee05a3fcc
    Re : aop pour traiter le signal d'une pt100
    Remet ta pièce jointe circuit.pdf en circuit.jpg .... avant qu'un gentil modo ne la volatilise !
    JPL
    Je confirme.
    invitee05a3fcc
    Ton suiveur est inutile ....... U1A a une impédance de sortie voisine de 0,00 ohm
    Au pif (je n'ai pas fais de calcul) ton soustracteur est mal calculé (R6 doit être relié à une tension entre 0 et 5V)
    Forhorse
    Sur le site de l'apper on trouve un circuit a base de LM358 qui me semble plus simple que celui-ci.
    Il est prévu pour une sortie 0-10V mais on peut l'adapter facilement pour une sortie autre.
    invitee05a3fcc
    invite7fcbe591
    Merci pour le lien et les réponses.
    Je n'ai donné de bonnes valeurs qu'au générateur de courant, le reste n'était pas défini avant d'avoir vos réponses.
    Oups, vala un png.
    Je vais essayer de comprendre le schéma de l'apper, je n'ai jeté qu'un coup d'oeil et voir si je choisi plutôt celui-ci.
    Ma principale contrainte est la fiabilté et la stabilité.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mickael86 Voir le message
    Ma principale contrainte est la fiabilité
    Ca représente quoi pour toi ce terme ?
    invite7fcbe591
    Fiabilté veut dire pour moi dans ce cas que la température affichée est proche de la température réelle.
    Le microcontroleur traite de facon logicielle le signal.
    Par exemple,je souhaite qu'en faisant deux mesures avec la même température à mesurer (qui n'est pas la température ambiante), à un certain intervalle(d'ou la stabilité), avec des conditions atmosphériques différentes et peut-être d'autres facteurs, le résultat affiché soit le même.
    Je rêve peut-être mais je souhaiterais que, en terme de précision et de reproductabilité (ca existe ce mot ?), l'élément limitant soit la sonde pt100, classe A et tout le bazarre.
    invitee05a3fcc
    Non, ce n'est pas la fiabilité mais la précision et/ou la fidélité ....
    La fiabilité, c'est l'aptitude d'un truc de ne pas tomber en panne pendant un certain temps .... Cherche MTBF et MTBR sur le WEB
    invite7fcbe591
    D'accord.
    Alors je souhaite une bonne précision, mais la fiabilité n'est pas un luxe non plus.
    Merci à tous, je regarderai tout ca dès que possible mais je viens de casser mon navigateur web alors ce n'est pratique pour l'instant.
  1. AOP pour mise en forme signal d'alim piezo
    Par invitef7df871e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 14h39
  2. Duplication du signal d'une PT100
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 09h57
  3. Aide pour le partage d'une sonde PT100
    Par invite46c90890 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/01/2008, 14h39
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2007, 16h52
  5. aop signal carré
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 21h55
