Mesure de champ EM
Mesure de champ EM
    invite7bc49a9b
    Mesure de champ EM
    Bonjour a tous
    j'aimerai réaliser la mesure de Champ EM en surface du crane Humain
    mais celui-ci est de l'ordre de 10^-15 T
    mais en faite ce que j'aimerai c'est comment convertir le camp magnétique en un simple tension ?
    je suppose qu'un simple bobine fera un excellent capteur, mais comment la dimensionnée ?
    des Femto-Tesla c'est pas énorme, et des femto-Volt encore moins je pense utiliser une des c'est bonne vielle résistance de 100GOhm pour avoir un courant utilisable pas de simple AOP, et par un Arduino
    quelle serai la meilleur solution pour mesurer un si faible champ EM ?
    Re : Mesure de champ EM
    Bjr à toi,
    Ne pas confondre champ magnétique et champ électromagnétique. !
    Ne pas oublier NON plus que nous sommes environnés de champ électromagnétique (ne serais QUE le réseau EDF).
    Donc ta bobine va recevoir des champs NETTEMENT plus conséquent!
    Va falloir trier le grain...de l'ivraie !!
    T'en connais beaucoup des "bonnes resistances" de 100 Gigahoms !!!
    C'est plus des résistance c'est de la TRE TRES TRES haute...isolation (certianement IMPOSSIBLE à atteindre ).
    invite7bc49a9b
    des résistance de cette ordre la on en trouve dans les vieux compteur gegeir a chambre de ionisation, comme les CDV 715
    ou en sortie de chambre de ionisation on obtiens des femto-volt et donc ce genre de résistance nous permet d'obtenir un courant un peu plus utilisable
    http://www.techlib.com/science/ion.html#CDV-715
    et il m'en reste 2 en stock que je garde précieusement ^^
    je suppose aussi que ces rayonnements EM auront des fréquence en relation avec les onde cérébrale ?
    donc je pourrai trier ces fréquence la :
    Gamma 30 - 45 Hz
    Bêta 14 - 30 Hz
    Alpha 8 - 14 Hz
    Thêta 4 - 8 Hz
    Delta 0,5 - 4 Hz
    enfin je ne fait que supposer
    Remoi,
    En sortie de ta chambre , je ne vois qu'une R de ......220 . 000 (point= virgule en systéme AMERICAIN) Méghom, soit 220 000 000 ohms. On est encore loin des 100 GIGAohms me semble t il .
    Pour tenir un telle isolation je vois mal comment tu va t'y prendre (le moindre support de ta R aura je présume une résistivité nettement plus basse et viendra en PARALLELE sur ta R)
    Tropique
    Citation Envoyé par talus861 Voir le message
    Je crains que pour mettre en oeuvre des SQUIDs, il te faudra un tout petit plus de matos.
    Par exemple de l'hélium liquide, et une chambre souterraine aux murs en Mu-métal, pour commencer.
    http://www.dssc.ece.cmu.edu/news/sem...dia/030105.pdf
    invite7bc49a9b
    Remoi,
    voici un des vieux schéma des CDV 715 :
    http://www.vaughns-1-pagers.com/scie...-schematic.jpg
    et si je me trompe pas R13, R14 et R15 sont des GOhms,
    ce sont des résistance dans des tube en verre qui coute la peau des fesse et qui sont dure a trouver, enfin plus dure et plus chère que de recup' un CDV 715, c'est assez ironique
    et en plus en suivant son explication (premier site)
    the output should be about 14 femto-amperes per mR/hour, a pretty tiny current. Using the 220,000 megohm resistor already in the instrument, the corresponding voltage will be about 3 mV per mR/hour
    avec 220MOhms on tombe sur 3uV et non 3mV ^^
    et oui de tel résistance existe, moi aussi ca m'a étonné sur le moment
    @Tropique :
    il y aurai pas plus simple que les SQUIDs ^^
    car effectivement il me faudrait du matos qui est un peu hors de ma portée, je dispose pas de labos avec tous ca ^^
    Tropique
    Tu mélanges tout allègrement: champs, ondes, radiations....
    invite7bc49a9b
    non je mélange rien
    F6bes doutais de l'existence de tel résistance, celles de quelque GigaOhms
    je sait que dans certain détecteur de radiation il y en a, c'est tout, aucun rapport autres avec le sujet initiale
    et que comme, le champ EM en surface du crane Humain est de quelque femto-Tesla, et que si j'utilisai "une bobine" pour "récupéré" ce champ j'aurai un courant du l'ordre du femto-Ampere, en fin je crois, et que donc l'utilisation de ce genre de résistance me permettrai d'avoir une tension de quelque mili-Volts,
    et le champ EM du cerveau, tel que je concoie, oscille sur les même fréquence que les onde cérébrale, ce qui me permettra de filtrer les parasite style EDF ou autre
    suis-je en train de me tromper ?
    Tropique
    non je mélange rien
    Ah bon désolé, dans ce cas il faudra sans doute que je revoie quelques données de base.
    invitefaaca50b
    pour info, on trouve des resistances de 10 a 1000G ohms dans les amplis a pico courant des babyline anciennes generations. De la tres haute precision et leur manipulation se fait en gants blancs, avec etuvage et stabilisation de plusieurs dizaines d'heures. Mais pour un eeg j'ai du mal a comprendre a quoi servirait des resistances de telles valeurs...
    invite0f178c4b
    +1 pour Tropique... Si, tu as l'air de faire un amalgame entre champ magnétique et onde électromagnétique. Je ne sais pas ce qui sort du cerveau, mais ne les confond pas, sinon, Maxwell ne te fera plus de bon café...
    Pour ce qui est de ton projet de filtrer les perturbations, si tu veux éliminer une harmonique 50Hz en gardant du 45Hz, je ne sais pas quel sera le rapport signal bruit entre le ridiculement minuscule et imperceptible signal qui t'interresse à 45Hz et l'assourdissant vrombissement d'EDF à 50Hz, mais je te souhaite d'être un as du filtre du millième ordre. Parcequ'avec une approximation de -20log(f/fc), tu n'est même pas à -1dB par rapport au 45Hz qui semble t'intéresser...
    Donc, plus efficace que le filtrage, il y a la cage de Faraday.
  1. Mesure champ électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2011, 14h00
  2. Mesure du champ magnetique terrestre
    Par invite7b95281b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 20h14
  3. Mesure Champ électrique continu ??
    Par invitef08700c7 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2010, 07h06
  4. Mesure de champ electromagnétique
    Par invite476719f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2009, 21h15
  5. Mesure du champ électrique
    Par invitef5954c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2008, 20h53
