apprendre l'électronique concrètement
    invite4c1ed2fa
    voila je voudrais apprendre de maniere concrete l'electronique...
    en fait j'ai fait un dut Genie electrique, puis une maitrise en ingenierie audiovisuelle , tout cela il y a quelques années...
    je n'ai pas du tout pratiqué depuis ma sortie de fac, mais j'aimerais bien m'y remettre...
    j'ai donc quelques connaissances de base, certaines choses plus compliquées seront certainement a ma portée avec un peu d'acharnement, mais mon probleme principal est d'aborder l'electronique de maniere concrete et surtout autrement que les methodes enseignées a l'ecole...
    en gros, c'est bien beau de savoir faire des beaux calculs, d'appliquer les theoreme de thevenin, de faire des quadripoles equivalent ou que sais je encore, ca n'amene a rien, puisque je ne comprend rien !! je sais le faire mais je comprend pas (m'enfin je savais le faire ...)
    je suis donc a la recherche de methodes, de bouquins, tout ce qui pourra m'aider a aimer l'electronique, et m'inciter a aller plus loin...
    je suis motivé mais il me faudra des resultats rapidement...
    pour info, je commence depuis peu a faire de l'aeromodelisme et je compte faire de la video depuis mon futur appareil... : ca pourra faire un premier domaine d'application
    et puis je pense aussi faire de la programmation depuis un pc pour piloter des moteurs pas a pas, et puis apres pourquoi ne pas faire un peu de domotique...
    bref, si vous avez des astuces, des conseils, je suis preneur
    enfin, si vous pouviez aussi m'indiquer ce qu'il faudra de j'achete comme materiel ( oscillo? gene de tension ? etc ...)
    merci beaucoup
    NiKo
    Re : apprendre l'electronique conretement
    Y aura pas de probnléme dans le domaine de la connaissaçe
    apparemment.
    Reste plus qu'à passer à la pratique et mettre les mains
    dans le "cambouis".
    Pour commençer un bon multimétre, une statioin de soudage
    (weller,volcraft..),une alimenation B.T.(plus ou moins
    sophistiquée, variable en tension et en intensité, sortant
    qq ampéres) une alim 12 volts plus "basique" (que 12 volts,
    mais qq ampéres 10 bien costauds).
    APRES on peut se lançer dans les grands achats :Oscillo,
    (y a du choix !!!), si de la HF, analyseur de spectre (en occasion)
    Si réalisation de circuit, machine à insoler et à développer.
    (Peut etre construit soi meme)
    Dernière modification par f6bes ; 24/10/2005 à 09h22.
    invite4c1ed2fa
    bjr
    merci pour votre reponse, mais je me demande si je me suis bien exprimé
    j'ai bien noté l'investissement necessaire et j'ai deja des elements..
    "il n'y a pu qu'à passer a la pratique...etc"
    ben oui, c'est bien la le probleme, mon cursus scolaire m'a donné de bonnes bases theorique mais niveau prtique c'est zero, j'ai un mal de chien à faire correspondre la theorie avec la pratique, d'ou mon intention de repartir a zero ...
    mon probleme est que je ne sais pas par quoi commencer...
    je cherche des methodes d'apprentissage mais de maniere concrete, et je ne sais pas par quoi commencer...
    c'est pour cela que je cherchais un peu de litterature qui parle d'electronique mais par la pratique
    voila, est ce que je commence en achetant des kits ou il n'y a plus qu'a souder ?? (bof, je sais pas si ca va me faire avancer)
    est ce que je decide de faire un emetteur/recepteur FM ? (ben , ouais mais je commence par quoi ? je connais le princique de base mais je suis bien incapable de le concevoir...)
    comment proceder ?
    merci de votre aide
    Faut commençer par apprendre à faire des SOUDURES correctes et
    pas des patés ou des soudures "collées".
    Apprendre à lire les résistançes, les selfs.
    Apprendre à ne pas conforndre une self moulée et une résistançe.
    Le kit est une bonne solution.
    C'est conçu pour fonctionner, donc si ça ne fonctionne pas
    ce ne sera pas la faute du kit.
    Aprés le kit, essayer d'aprés un schéma de faire une réalisation.
    (Ne pas partir dans du compliqué).
    La réalisation se fera "en l'air" ou sur circuit imprimé.
    Si circuit imprimé faudra apprendre à faire des typons d'aprés
    un schéma.
    Vous avançerez petit à petit.
    Qu'en vous enleverez les deux petites roues derriére le vélo
    se sera bon !!!!!
    Je conseille pour commençer la réalisation d'une alim 12 volts.
    C'est l'élément qui sera TOUJOURS sollicité par la suite.
    (C'est peut etre pas "prenant" comme réalisation, mais encore
    faut il la réaliser et que'lelle FONCTIONNE)
    Dernière modification par f6bes ; 24/10/2005 à 17h48.
    monnoliv
    Et quand tu as réalisé le kit et qu'il fonctionne, lire les différents tensions et courants et comprendre pourquoi ils ont telles valeurs plutôt que d'autres. Pour comprendre, si tu as les moyens d'en acheter un, un oscillo aide beaucoup.
    Dernière modification par monnoliv ; 25/10/2005 à 14h02. Motif: orthographe
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite4c1ed2fa
    Re : apprendre l'électronique concrètement
    ok merci bien pour vos reponses ... je commence a mieux comprendre l'ensemble ...
    je pense que je vais me faire un kit simple, pour souder (ca fait longtemps )
    puis analyser ce montage ...
    et j'essayerai de faire une alim dans ce cas , ca a l'air d'etre une bonne idee...
    ca me permettra de faire mes debuts ...
    une derniere question
    en ce qui concerne l'oscillo, est ce que les oscillos bon marché du public (500€) avec une bande passante de 30MHz suffisent, ou alors ca sert a pas grand chose d'investir dans ce genre de materiel ...
    (je me dit que si je fait des montages d'emission fm par ex, je vais pas aller loin avec ce genre d'oscillo ...)
    Dernière modification par JPL ; 25/10/2005 à 13h44.
    monnoliv
    Un oscillo bon marché pour commencer suffit. Pour la HF, on fait souvent des mesures indirectes, donc en BF (style puissance d'émission, de réception).
    Le mieux est un oscillo numérique d'entrée de gamme mais ça coûte déjà assez cher.
    Bjr Mendoza,
    Il n'est pas forçément utile de vouloir regarder l'onde
    à 100 MHz .Cela n'apporte pas grand chose.
    Par contre un FREQUENCEMETRE est bien utile pour
    savoir sur quelle fréquençe oscille un montage inconnu.
    On trouve des fréqueçemetres en kit pour pas trés
    cher qui monte parfois à 2 GHz.Bon faut pas s'attendre
    à mesurer le Hertz à 2 GHz (totalement inutile).
    Pour les oscillo, certains se débarasse de leur
    oscillo analogique pour passer au numérique.
    On y trouve de bonne occase dans des magazins
    spécialisé (2x100 MHz analogique pour 250 eruros).
    Y a n'en pas tous les jours !!!
    invite4c1ed2fa
    ok, merci bcp pour vos reponses, c'est sympa
    je pense que j'ai assez d'elements pour me lancer, ca va m'occuper quelques semaines je pense
    De plus, je vais continuer a lire ce forum que je viens de decouvrir et qui a l'air tres interessant, j'apprendrai surement pas mal de trucs par ici
    et puis si j'ai des soucis, il y aura bien qqun pour m'aider :P
    NiKo
    invite52477972
    Achète des kits velleman
  1. Moment quadratique concretement?
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2014, 10h38
  2. Où et comment apprendre l'electronique ?
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/08/2009, 09h22
  3. Energie de résonance , concretement
    Par invite2c638050 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2007, 14h55
  4. La science existe-t-elle concrètement ?
    Par inviteb7c3f9f9 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 124
    Dernier message: 17/05/2006, 17h42
  5. Apprendre l'électronique
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 13h42
