Diagramme de Bode
Diagramme de Bode
    invite78f958b1
    Diagramme de Bode
    j'ai un problème par rapport au diagramme de Bode et plus précisement le tracé.
    Je veux prévoir l'évolution du gain relatif à un circuit, j'établis donc sa fonction de transfert.
    Je vous explique la méthode que j'ai apprise pour que vous compreniez mieux mon problème.
    Exemple: H= 1 +j(w/w0) avec w0 la pulsation de coupure.
    Le module est donc |H|= sqrt(1 +(w/w0)²
    En basse fréquence, w=0, |H|=1
    Donc le gain en db: Adb= 20log|H|=0 (c'est une asymptote horizontale que je trace jusqu'à w0 sur mon graphe)
    En Haute fréquence, 1 est négligeable devant w/w0.
    Le gain est Adb=20log|H|=20log(w/w0)
    En prenant certaines valeurs de w, je détermine la pentes, d'où Adb= +20 db/decade.
    Voici mon problème: H= j(w/w0).
    En basse fréquence, j'obtiens |H|=0
    donc 20 log|H| est impossible !
    Est ce possible ? Est ce un filtre ? Dois je barrer mon graphe jusqu'à w0 pour dire que c'est impossible ?
    Merci à vous.
    Jack
    Re : Diagramme de Bode
    Non, plus w diminue, plus H tend vers 0
    Pour w=0, H=0 et G tend vers - l'infini. Sur le diagramme de bode ça ne pose pas de problème existanciel puisque w est en echelle log et donc le point w=0 ne peut pas exister.
    Il te suffit donc de tracer une belle droite qui coupe en 1/w0 avec une pente de -20 dB/déc
    invite78f958b1
    Bonjour, merci d'avoir répondu.
    Mais j'ai encore du mal à comprendre, comment pouvez en déduire directement que c'est -20 db/dec ?.
    J'ai aussi quelques autres doutes qui me sont venus donc je préfère vous poser mes questions.
    A la fin d'un exercice, après avoir établi la fonction de transfert et le diagramme de Bode.
    On me demande:
    "Prévoir le signal Vs(t) pour Ve(t)=sin(wt) lorsque:
    w=10 rad/s
    w=1000 rad/s.
    Je ne sais pas quoi répondre, quel est le raisonnement ? Demande t-il l'amplitude de la tension de la sortie ? je pourrais dire que Vs/Ve=Gain et je pourrais trouver Vs.
    Dernière question, un peu bête peut être. Imaginons que j'ai une pulsation de coupure de 35 432 rad/s.
    Comment je fais pour placer cette pulsation sur mon diagramme ? (papier semi-logarithmique)
    Une décade correspond 10^1 rad/s, comment puis je atteindre une telle précision ? Je ne peux pas faire une règle de trois car ce n'est pas une échelle arithmétique.
    invite0f178c4b
    fais les calculs suivants :
    log(0.01)=0
    log(0.1)=0
    log(11)=1
    log(101)=2
    donc
    20 x log(0.01)=0
    20 x log(0.1)=0
    20 x log(11)=20
    20 x log(101)=40
    Donc tu as +20dB par décade
    Attention, H est de la forme 1+w/wo ou 1/(1+w/wo) ?
    Car sinon, c'est -20dB/décade et c'est un filtre passe bas du 1er ordre.
    bonne journée,
    Mayonaise
    invite78f958b1
    Bonjour mayonaise,
    à quelle question répondez vous ?
    log(0.01)=0
    log(0.1)=0
    log(11)=1
    log(101)=2
    A la calculatrice, j'ai
    log 0.01=-2
    log=0.1=-1
    J'ai du mal à suivre votre raisonnement, pouvez vous plus détailler
    invite78f958b1
    Si vous n'avez ma compris mon problème avec l' histoire du "20 log 0".
    Je peux reformuler.
    Jack
    Citation Envoyé par oignon57 Voir le message
    Bonjour mayonaise,
    log 0.01=-2
    log=0.1=-1
    en multipliant par 20, ça fait bien -20dB/décade!
    w=10 rad/s
    w=1000 rad/s. Je ne sais pas quoi répondre, quel est le raisonnement ? Demande t-il l'amplitude de la tension de la sortie ? je pourrais dire que Vs/Ve=Gain et je pourrais trouver Vs.
    si on connait w0 et sachant qu'on perd 20/décade, pas besoin de calcul en effet.
    invite0f178c4b
    Au temps pour moi, il ne faut pas lire log (0.01) mais log (1.01) et log (0.1) mais log (1.1), j'ai oublié de retranscrire le +1 de la formule w/wo+1
    Jack
    Citation Envoyé par mayonaise Voir le message
    log(0.01)=0
    log(0.1)=0
    log(11)=1
    log(101)=2
    donc
    20 x log(0.01)=0
    20 x log(0.1)=0
    20 x log(11)=20
    20 x log(101)=40
    re
    log(0.01)=-2
    log(0.1)=-1
    log(10)=1
    log(100)=2
    donc
    20 x log(0.01)=-40
    20 x log(0.1)=-20
    20 x log(10)=20
    20 x log(100)=40
    re re Je rappelle que la fonction de transfert est celle d'un intégrateur pur:
  1. Diagramme de bode
    Par invite6e406c55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 14h17
  2. Diagramme de Bode
    Par invite1704a70e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2010, 11h26
  3. Diagramme de BODE
    Par invite4479d333 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 21h54
  4. Diagramme de Bode
    Par inviteb978114d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 12h33
  5. diagramme de bode
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2007, 17h35
