Sources de courant en séries
    invite6cb6dc63
    L'idée est la suivante: Je prend une source de courant et je la met en série avec une bobine (cf pj). Sachant que la tension aux bornes de la bobine vaut U=Ldi/dt on remarque que si on applique avec la source de courant une consigne en créneau alors di/dt tend vers l'infini et U tend alors aussi vers l'infini, le circuit diverge. Mais si au lieu d'une consigne de courant en créneau je met une rampe suffisamment lente alors di/dt sera limité et donc U aussi, le circuit converge.
    Tout d'abord êtes vous d'accord avec ma dernière affirmation?
    Puis, quels éléments rajouteriez vous au circuit afin que celui-ci soit stable même lorsqu'on lui applique une consigne de courant en créneau? (capacité, résistance ...)
    Merci par avance,
    Jérém
    simon.
    Re : Sources de courant en séries
    "diverge" ?
    "stable" ?
    Ces mots n'ont aucun sens si on ne connait pas le but de la manip.
    polo974
    Un fil aux bornes du géné
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite0f178c4b
    Citation Envoyé par Jerem2107 Voir le message
    Oui et non, dans la théorie c'est vrai, dans la pratique, la source de courant idéale n'existe pas, donc, elle a une résistance en parallèle et tu as di/dt qui n'est pas infini dans ta bobine.
    Je ne vois pas pourquoi tu parles de divergence ou de convergence, ton circuit n'est pas instable.
    Si tu veux dire par stable qu'il ne délivre pas une tension infinie à chaque créneau, tu peux mettre une résistance en parallèle avec ta source de courant. Un condensateur le rendrait potentiellement instable...
    Bonne journée,
    Mayonaise
  1. séries de fonctions et séries entières
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2010, 16h18
  2. Sources de courant source de tension
    Par inviteaa2f0623 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h48
  3. Définition séries de Taylor, séries entières
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2008, 16h40
  4. Sources de courant
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2007, 09h45
