séries de fonctions et séries entières
    invitef7cb9c5c
    je reviens vers vous parce que là j'y arrive pas du tout
    j'ai une série Sn de 1 à n de terme général (an), cette série converge
    la série anxn et
    et la série Snxn ont un rayon de convergence supérieur à 1, leur somme respective sont A et S
    1. comment montrer que sur le domaine de convrgence ]-1;1[;
    A(x)= (16x) S(x)
    2.puis en déduire que A(x) tend vers la série de 0 à +infini an pour x tend vers 1-
    3. enfinsi la suite (an) est positive et que la série de terme général andiverge et que le rayon de convergence de la série entière anxn est au moins 1
    comment montrer que le rayon d econvergence de cette série entière est exactement 1 et que A(x) tend vers l'infini pour x tend vers 1-
    quand x tend vers 1-
    invitef7cb9c5c
    Re : séries de fonctions et séries entières
    errata
    dans la question 1 il faut lire A(x)= (1-x) S(x)
    invitebfd92313
    pour la 1e ca ressemble a un produit de cauchy.
    invitef7cb9c5c
    merci, je veux bien un peu plus d'explication en attendant je vais aller réviser les produits de cauchy
    invitebfd92313
    interprète S(x) comme étant le produit de cauchy de A(x) par 1/(1-x) que tu auras au préalable écrit comme une série entière.
    invitef7cb9c5c
    je commence à voir la solution: il faut donc montrer que le produit de la série de terme général xnavec celle de terme général anxnest égale à s(x), n'est ce pas
    donc pour pour faire le produit de 2 séries il faut que je sache faire un produit de Cauchy, si j'ai bien compris
    fifrelette
    invite6f25a1fe
    Il faut partir de l'écriture de S : puis transformer cette écriture pour faire apparaitre un produit de Cauchy. Le fait que tu sois censé retrouver du A(x) à la fin devrait t'aider un peu.
    invite6f25a1fe
    Tu peux également le faire de façon plus "artisanale" en remarquant que
    On remarque alors que lorsque n tend vers l'infini, toute les quantités tendent vers .
    Donc que
    invitef7cb9c5c
    on relisant des exemples, j'ai une question qui m'est venue
    comment passe-t-on de
    an= sn-sn-1
    à
    somme anxn= somme snxn- x (somme snxn)
    et surtout pourquoi sn-1= x (somme snxn)
    bonne journée
    fifrelette
    invite6f25a1fe
    Tout ça est dû au passage à la limite en infini : tu vois bien que converge vers S. Il en est alors de même pour qui convergera aussi vers S (en gros, on somme avec un terme de retard par rapport à Sn, mais en l'inifini ce "retard" n'apparait plus)
    Donc quand tu calcules en passant à la limite, et vu ma remarque en début de post, tu vas donc avoir A(x)=S(x)-x.S(x)=(1-x).S(x)
    invitef7cb9c5c
    merci pour la réponse aussi rapide
    je vais la relire tranquillement
    est-ce que c'est ça un produit de cauchy
    sinon je ne sais pas non plus transformer S
    en produit de cauchy
    en fait j'ai pas bien compris ce que c'est ...
    je vais chercher un peu
    merci encore
    fifrelette
    invite6f25a1fe
    Le produit de Cauchy est le produit utilisé pour les séries, notamment parce qu'ils apportent des résultats intéressants
    On le définit comme suit : soit A la série de terme générale (an) et B une série de t.g (bn), alors la série C de terme général (cn) est le produit de Cauchy de A et B si et convergera (sous certaines hypothèses) vers A.B
    Dans ton cas, il faut donc faire apparaitre ce (cn) dans la somme, soit :
    On a donc identifier notre produit de Cauchy avec
    On en déduit alors que C converge vers le produit A.B avec et . On a donc au final
    invitef7cb9c5c
    bravo pour la clarté des explications
    et merci pour la patiente qu'il vous faut pour m'expliquer ce que je n'avais pas compris et qui me semble plus clair à présent
    pour finir comment je dois comprendre que je peux déduire de A(x)= (1-x) s(x) que A(x) -> série de t.g an pour x->1-?
    invitef7cb9c5c
    encore une question
    pour une série divergentede t.g a[IND]n[IND] et de R de cvgce 1
    montrer que la série de t.g anxntend vers l'infini
    pour x tend vers 1- est équivalent à montrerque cette série de t.g anxnest divergente?
  1. séries entières
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2009, 23h40
  2. séries entières et suites de fonctions
    Par invite13e0016f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2009, 15h49
  3. Définition séries de Taylor, séries entières
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2008, 17h40
  4. séries entières
    Par invite1660b329 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2007, 20h12
  5. Séries entières
    Par invite77e8d643 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2007, 00h23
