Pour une application personnelle, je cherche un schéma dont voici les caractéristiques :
J’ai une petite boîte dans la main gauche avec une pile 9V afin d’alimenter le circuit, et si j’approche le doigt ou la main droite de la boîte, qui a soit une antenne, soit une plaque de cuivre incorporée, je fais varier une fréquence audible (sur un HP) en fonction de l’éloignement du doigt ou de la main du boîtier.
Le delta d’éloignement serait d’environ d’un cm entre le boîtier et la main.
J’aimerais éviter, mais je peux sans soucis incorporer un processeur, pour par exemple, gérer une variation de voltage ou de fréquence.
J’espère que j’ai été clair, et je vous remercie pour votre aide.
