Relais On-Off-On avec tempo
    pontex
    J'ai une sortie en 220V (2A) que je souhaiterai interrompre pendant quelques secondes puis la rallumer indéfiniment.
    Je m'explique:
    J'ai une régulation qui contrôle un relais qui m’envoie 220V dans ma pompe pendant un certain temps et sous certaines condition.
    Je souhaiterai rajouter un petit boitier en sortie de ma régulation existante:
    REGULATION -------- BOITIER ------ POMPE
    Lors du démarrage de la pompe, plutôt que de démarrer une bonne fois pour toute, je voudrai la faire démarrer pendant x secondes (disons 10s), l'éteindre pendant x secondes puis la rallumer jusqu'à la régulation électronique me coupe le relais 220V.
    Avez vous une idée pour réaliser cela ?
    Est il obligatoire de passer par un microcontroleur ?
    invite446c87f8
    Re : Relais On-Off-On avec tempo
    Bonjours,
    Non si tu as des connaissances en electronique, il est possible de passer pes des ne555 en cascades
    invitee05a3fcc
    [QUOTE=pontex;3614195Lors du démarrage de la pompe, plutôt que de démarrer une bonne fois pour toute, je voudrai la faire démarrer pendant x secondes (disons 10s), l'éteindre pendant x secondes puis la rallumer jusqu'à la régulation électronique me coupe le relais 220V.[/QUOTE]A ce régime là, ton pompe (un surpresseur ?) ne va pas durer longtemps !
    invite5c0d525e
    J'abonde dans le sens de Daudet, en outre je ne saisis pas l'intérêt de la manip
  1. représentation d'une tempo avec flowcode ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 18h37
  2. Minuterie avec relais
    Par invite658be438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 00h16
  3. Tempo 6 heures avec PIC
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 17h16
  4. Tempo + Relais pour Ampli
    Par invite23d08468 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/01/2008, 16h35
  5. pb relais tempo sur chaine hifi
    Par invitedd3efd59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 18h22
