radio, 433mhz 10mW ou 868 500mW ?
    invite9426e977
    je souhaiterais avoir des infos de la part des radio amateurs,
    quel système me permet d'obtenir la meilleure portée (dans le cas de transmetteurs/ récepteurs parfaits).
    je dois choisir entre la bande des 433mhz ou des 868, chacune a sa réglementation et imposent des puissances maxi de 10mw pour le 433 et 500mW pour la bande des 868Mhz.
    actuellement sur le marché la plupart des matériels radio utilisent la bande des 433mhz, de plus plus la fréquence est basse, plus la porteuse est "pénétrante", je me pose donc la question de choisir le produit le plus adapté a une grande portee.
    quel est votre avis ?
    inviteede7e2b6
    Re : radio, 433mhz 10mW ou 868 500mW ?
    hello ,
    sans infos sur le contexte , difficile de répondre.
    vu la pollution du 433 en ville , le 868 est souvent plus intéressant.
    Citation Envoyé par nordiste Voir le message
    Bjr à toi,
    A puissance EGALE effectivement et en THEORIE , c'est vrai.
    En PRATIQUE, c'est...à voir comme le souligne PIXEL.
    Reste à savoir AUSSI quelle portée tu désires atteindre.
    Bonne jounrée
    xberger
    Hors encombrement de la bande, les performances 433MHz/10mW et du 868MHz/25mW sont équivalentes. Donc le 868MHz/500mW est nettement au dessus en portée.
    Xavier
    invite9426e977
    je dois atteindre la plus longue portée possible tout en restant dans la légalité sans license.
    dans ce cas j'opterais pour le 868mhz.
    pour ce qui est du débit, j'utilise le plus faible ce qui me donne -112db de sensibilité auquel est associé un LNA avec un gain de 6db. coté émission on est a +26db.
    comment calculer la portée théorique du système ?
    coté modulation quelle est la plus adaptée ? je dispose des modes suivants :
    2-fsk
    4-fsk
    GFSK
    MSK
    OOK
    ASK
    Bjr à toi,
    "plus grand portée possible" ....ne veut RIEN dire: 500m, 1kms, 5 kms, 10 kms ???
    On est donc dans le vague !!!
    La portée ne dépends pas QUE de la puissance , mais des conditions d'utilisation:dans un appartement et sur un toit , c'est pas pareil !
    Sur un toit et avec un immeuble en face , c'est pas pareil QUE sans immeuble en face, etc..
    etc...!
    Tu ne dit nullement SI c'est uniquement pour une liaison pont à point FIXE ou si tu dédires un rayonnement dans toutes les directions?
    Tout cela influe sur la portée "réalisable" !
    inviteede7e2b6
    la "porté" dépendant avant tout des antennes ; dont rien n'est dit.
    j'ai fait plus de 6 km en 868 avec deux hélicoïdales bricolées (je sais c'est limite légal, mais c'était pour la bonne cause de l'enseignement )
    invite9426e977
    les antennes doivent être omnidirectionnelles car je ne sais pas ou sera placé l'émetteur a un instant T.
    je recherche plus une portée de 10Km (maxi).
    dans le cas d'un point a point dans les champs avec une hauteur d'un mètre.
    les antennes seront composé d'un simple fil au quart d'onde.
    concernant les antennes hélicoïdales, pourquoi sont elles illégales ???
    Bsr à toi,
    Une antenne "hélicoidale" n'est pas illégale. Ce qui est illégal c'est une antenne à GAIN qui AMPLIFIE la PAR (Puissance Apparente Rayonnée) par l'émetteur.
    L'antenne Yagi et ...bien d'autres (dont l'hélicoidale) sont des antennes à gain.
    Par contre rien n'interdit d'avoir une antenne à gain en réception.
    10m kms au ras du sol (1m de haut)c'est plus que tangent. Je doute fortement avec deux semblants de fouet 1/4 d'onde.
    inviteede7e2b6
    j'avais , bien sur , la même des deux cotés
    le choix de l’hélicoïdale fut fait en considérant sa (relative) simplicité de fabrication.
    en tout cas , bien plus facile qu'une YAGI.
    +1 pour l'observation de F6, le cahier des charges n'est pas tenable SAUF avec un relais en point haut, mais on sort du cadre d'utilisation du 868.
    invite9426e977
    dans ces conditions, quelle portée puis-je espérer ?
    de l'ordre du km ou de la centaine de mètre ?
    inviteede7e2b6
    antennes au raz-du-sol ? 50métres , avec de la chance
    invite9426e977
    salut a tous,
    j'ai pu tester les émetteurs en 868Mhz avec les caractéristiques suivantes :
    emetteur avec antenne 1/4 onde (fil simple) et +10db en emission.
    recepteur avec sensibilité de -112db avec antenne 1/2 onde.
    j'ai atteint une portée de 300m avec les émetteurs a 1m du sol.
    le tout dans une zone industrielle.
    a 300m le récepteur annonçais -96db.
    (les 300m sont mesurés avec google map).
    j'attend les nouvelles cartes avec ampli jusque +26/+27db et un LNA de +6db.
    je pense par la suite réaliser une antenne yagi.
    avez vous des sites ou des logiciels qui permettent de calculer de telles antennes ?
    marc
    inviteede7e2b6
    le problo de la YAGI est d'en valider les performance; il faut alors un matos conséquent.
    un logiciel comme EZNEC reste une référence pour le dessin d'antennes :
    http://www.eznec.com/
    marc
    Bjr à toi,
    Tu peux t'inspirer de cela :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...de-900mhz.html
    Une simple régle de trois pour passer de 940 Mhz à 868 Mhz.
    Voir aussi le logiciel " MMANA".
    http://radio14wp.multimania.com/
  1. Laser 500mW?
    Par invite60070f6f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/06/2012, 23h51
  2. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
  3. diode laser 532 nm-500mw
    Par invite16000f2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 18h51
  4. Liaison radio P= 10mW et Lamda/40 ....
    Par invite4eb82f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 12h42
  5. antenne 868 mhz
    Par invitefd761245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 20h19
