transfo secteur -> 12v : court circuit involontaire : que se passe-t-il ?
    invite4dc5096c
    si je branche un transfo secteur vers 12v, 18w, 1000mA en court circuit sans le faire exprès, l’aperçoit une belle étincelle voire même un petit arc électrique !
    il y a un petit montage redresseur dessus avec 3 ou 4 diodes et un condo
    ce que je veut savoir, c'est ce qui se passe à se moment là ?
    - est-ce que l'installation électrique de la maison coure un risque, est-ce que çà peut faire disjoncter ?
    - est-ce que le condensateur se charge ? car en rebranchant le transfo sur mon montage sans le relier au secteur, je remarque que celui-ci se décharge dans les led
    Re : transfo secteur -> 12v : court circuit involontaire : que se passe-t-il ?
    Bonsoir anthoo12 et tout le groupe
    Pas très claire ta question. On ne voit pas bien où est le court circuit, et il s'avère que le transfo est suivi d'un redresseur et d'un filtre.
    En outre, le court circuit n'a eu lieu ni directement sur le transfo (le condensateur a pu se charger), ni sur le condensateur (puisqu'il est resté chargé).
    Alors où?
    Sans savoir ce qui s'est passé au juste, pas de réponse constructive.
    invite4dc5096c
    le montage est un montage typique que l'on trouve un peu partout dans les transfos du marché : 220v ---- transfo ---- circuit redresseur ---> 12v via 2 fils + et - . c'est ces 2 fils qui ont été reliés par inadvertance
    Citation Envoyé par anthoo12 Voir le message
    ... c'est ces 2 fils qui ont été reliés par inadvertance
    C'est clair à présent. "L'intensité" de l'étincelle provient du condensateur chargé à bloc, qui s'est à nouveau rechargé quand le court circuit a disparu. Tant que cela reste occasionnel, cela pardonne, si rien n'a été détruit.
    Dernière modification par gienas ; 11/07/2011 à 22h04.
    invite4dc5096c
    d'accord merci pour l'info
    a+
    a+
    Bjr à toi,
    Si tu insistes c'est la diode ou le pont redresseur qui rends l'ame !
  1. Transfo court circuit
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 15h27
  2. circuit de LED avec transfo secteur?
    Par inviteea6aaad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 18h21
  3. connaissance du transfo intensite de court circuit ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/10/2009, 10h32
  4. Néons pc sur secteur 220v avec transfo
    Par invite2c04b394 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/10/2008, 22h58
  5. Adaptateur secteur 12V/3A
    Par invitee30ead9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 14h18
