Moteur ENGEL pour eolienne
    invite4a7bdcb2
    Bonjour j'ai un moteur de marque ENGEL
    http://www.engel-elektromotoren.de/u...gnm/gnm-5440e/
    je ne connait rien en electricité moteur, et j'aimerait savoir si je peut user ce moteur pour fabriquer une eolienne
    quelle sont les modification a fait sachant que c'est un moteur a aimant permanant ????
    polo974
    Re : Moteur ENGEL pour eolienne
    c'est une famille de moteurs...
    24, 42, ou 180V...
    95 ou 150W...
    1600 ou 3000 tr/mn
    Il y a sûrement d'autres indications sur le moteur, et il faut voir par rapport au pdf indiqué sur le lien...
    bref, de toute façon, il va falloir mettre un multiplicateur, car au mieux l'éolienne va tourner à 150 à 300 tr/mn...
    Ensuite, la tension sera proportionnelle à la vitesse de rotation, donc il faudra de l'électronique entre l'éolienne et la charge (sauf si c'est une résistance élec...).
    C'est quoi la charge d'ailleurs...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite4a7bdcb2
    bonjour et merci d'avoir repondu aussi vite
    voila ce que il est marquer sur le moteur
    TYP: GNM 5440-G3.1
    SER : E
    Motor nR: 1584212
    G- Mot- 180V 3000 min-1
    Feld: PERM. MAGNET
    0.88 A 115W
    S1 I.C.L. F
    Zul.Splitzenstrom 8.4 A
    Voila ce que il est marqué
    quant pense tu ???
    paulfjujo
    Ce moteur DC à aimant permanent peut
    tres bien fonctionner en generatrice ,
    mais comme le signale si bien
    Polo974 tout depend de la charge utile.. et de la vitesse de rotation
    possible.
    à 300Tr/mn tu devrais obtenir 18V
    devrait etre OK pour charger via un regulateur de courant une batterie de 12V ?
    à tester ..
    invite4a7bdcb2
    Bon je vais me concentrer sur ca alors, cela veux dire que je serait obliger de monter un system electronique, quelqu'un peut m'aider par ou commencer????
    je peut faire des photos de la bestiole demontée si vous voulez
    au niveau du multiplicateur de vais voir un system de pignon de velo
    ou un truç du genre
    invite4a7bdcb2
    ce moteur a trois fils de sortie, Je viens de faire un teste en tournant a la main en relieant un ampoule de 12V, j'ai relier deux fils a l'interieur du monteur au niveaux des balais ou les deux fils sont connecter et la j'obtient entre 12 v a la main rotation lente et 105V avec perceuse au maximum ,
    vous croyer que je doit modifiquer quelque chose?????
    ou bien est seulement relier le possitive et negative a la batterie et un regulateur de courant 12v pour ne pas me bruler la batterie
    et un convertisseur de 12V pour 240 V
  1. Amorçage moteur eolienne / Triac
    Par invitec3fd7907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2017, 14h28
  2. Fabrication de moteur, éolienne, et batterie
    Par inviteb2ca06d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 11h57
  3. choix de moteur pour éolienne
    Par invitedeaa18e5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2009, 10h10
  4. éolienne avec moteur monophasé
    Par invite743567fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2007, 14h06
