Problème ampli avec tda2004
    inviteec1e421e
    Salut a tous,
    J'ai suivi ce schéma pour réaliser un petit ampli avec un TDA2004.
    Mais j'ai un problème, lorsque je branche une seule voie, sa marche, mais lorsque je branche les deux voie, les hauts parleurs font des bruits bizarres et ont entend plus la musique.
    Voila, je débute un peu en électronique.
    Merci d'avance @+
    vincent66
    Re : Problème ampli avec tda2004
    Commence par soigneusement vérifier ton câblage et tes soudures...
    Vincent
    invite93fc2417
    - c'est par hazard que je suis tombé sur le forum.
    apres examen du typon il s'avère que le condensateur C4 est mal câblé. En effet celui ci doit etre non pas a la masse, mais entre la broche 7 et 8 du tda 2004. Dessouder le et resouder ce condo directement coté piste du circuit imprimé entre les broches précitées.
  1. Problème avec ampli Technics SU-Z2
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2011, 02h42
  2. Probleme avec ampli
    Par invitea7308f96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 11h27
  3. Probleme avec un ampli à ADI
    Par invitec9487167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 20h35
  4. Probleme avec un ampli
    Par invite822ecac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 16h01
  5. probleme avec mon ampli
    Par invite63ca87b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 22h08
