Utilisation d'un relais
    invite06d0e755
    J'ai acheté un kit détecteur de niveau d'eau sur un catalogue bien connu.
    Ce kit permet la détection du niveau d'eau et déclanche un relais.
    Mon problème est que le relais fourni sur la plaquette ne supporte que 3A Max pour 220v
    Dans mon cas je souhaite au repos faire touner mon supresseur pour alimenter mon jardin en eau, et au travail faire tourner l'Apple du puits pour remplir la cuve. Bref j'ai besoin de plus de 3A.
    J'ai donc acheté un relais de puissance, ceux que l'on installe dans les tableau électrique. Il convien parfaitement en terme de puissance.
    Ma question, pour faire fonctionner ce relais dois-je avoir un circuit secondaire entre mon premier relais et le second, dans ce cas comment réaliser ce second circuit, ou dois-je remplacer le premier par le second.
    Je met les liens des articles acheté
    http://www.conrad.fr/commutateur_pas..._595021_999657
    http://www.conrad.fr/detecteur_de_ni..._852186_407536
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation d'un relais
    Tu utilises le contact NF-Com du détecteur pour envoyer du 230V sur A1-A2 de ton relais
    PS : je pense que ton choix n'est pas bon, c'est un relais à impulsion ?
    invite06d0e755
    Effectivement je me suis bien planté, je vais me trouver un autre relais.
    vous proposez donc d'utiliser le relais du kit pour contacter le relais de puissance ?
    J'aurai alors un circuit secondaire pour commuter mon relais de puissance.
    Savez-vous comment je dois réaliser ce second circuit, pour limiter l'intensité et ne pas réaliser de court-circuit ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/12/2010, 15h24
  2. Utilisation d'un relais en 12 Vcc ?
    Par invite9de4daf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 11h51
  3. Contrôler l'éclairage d'une pièce : Utilisation d'un relais?
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 13h30
  4. utilisation d'un circuit RC pour temporiser un relais.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/03/2009, 21h29
  5. Utilisation d'un relais statique.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 21h53
