J'ai réalisé une carte dont le schéma de l'alimentation est donné en pièce jointe. L'alimentation brute provient du secteur. L'alimentation continue du montage est un peu particulière, il y a du +20 V, du +12 V et du -12 V. En mettant en marche (si je puis dire) mon montage, j'ai constaté qu'aucune tension n'apparaissait à l'entrée de IC1 (un LM317). Disons plutôt que j'observe à l'oscilloscope une tension de faible amplitude qui ne flirte pas du tout avec les 32 V espérés.
J'ai déconnecté IC1, regardé cette meme tension (donc sur le + de C1 qui est alors à vide)... 34 V ! A moins que je ne raisonne mal, le problème vient indiscutablement de IC1... ?
Valeurs de quelques composants :
R1 = 1.2 k
R2 = 18 k
AJ1 = 4.7 k
C1 = 1000 u, 35 V
D'ailleurs je pense que R1 = 2.2 k serait un peu mieux pour obtenir +12 V - simple avis méritant concertation.
Le transfo sort du 24 V à vide (20 V environ en charge).
Ma question : que pensez-vous de la ''disparition'' de la tension en entrée de IC1 lorsque celui-ci est connecté, et sa ''sauvegarde'' lorsqu'il ne l'est pas ?
Merci.
