Soustraction de frequences
    invite6981dbf6
    J'aimerais récupérer une fréquence issue de la soustraction de deux fréquences.
    Je m'explique j'ai un débitmètre A en entrée qui me délivre une fréquence, un débitmètre B en sortie qui me délivre une deuxième fréquence.
    Donc la consommation du circuit est définie par F(A)-F(B).
    Est-il possible de faire un système simple pour retrouver cette fréquence.
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Soustraction de frequences
    hello ,
    quel est l'odre des grandeur des fréquences ?
    tu peux envisager le (très vieux et très élégant) système inventé pour la radio :le mélangeur. (multiplicateur analogique)
    à la sortie duquel tu trouvera F1 + F2 et F1- F2 , un filtre passe-bas ad-hoc fera le reste.
    invite6981dbf6
    l'ordre de grandeur dépendra du débitmètre installé.
    Après on peut toujours diviser la fréquence avant soustraction non ?
    j'ai oublié de préciser que le signal est carré.
    Peut tu me détailler le montage et pourquoi mettre un filtre ?
    je n'y connais pas grand chose aux fréquences d'où mes questions simplistes.
    Merci.
    Pierrre
    a quoi sert la frequence resultante de la difference ?, comment est-elle utilisee ?
    invite6981dbf6
    La fréquence peut être utilisée de plusieurs façon.
    Pour ma part c'est pour calculer la consommation d'un moteur à combustion.
    les calculateurs envoie une fréquence à l'odb qui ensuite calcul la conso instantanée.
    Je marche sans calculateur donc le seul moyen que j'ai c'est de calculer se qui ne retourne pas vers le réservoir.
    inviteede7e2b6
    alors ça se fait avec un microcont.....
    on charge F1 dans une mémoire durant le temps T
    on charge F2...............autre........ .............................. ....
    on fait la différence du nombre de bites chargés
    et on a le résultat !
    c'est comme ça que fonctionnent la plupart des indicateurs de consommation.
    invite6981dbf6
    oui mais l'ordinateur que je récupère comprend une fréquence donc se qui veut dire qu'il faut transformer le résultat en fréquence non ?
    Sinon d’après les débit moyen et le débitmètre choisi on arrive à 100 Hz. A quoi sert le filtre passe-bas ad-hoc ?
    invite00e5225f
    Salut
    Sinon tu peux aussi utiliser un convertisseur fréquence/tension puis soustraire les tensions..Ca me parait plus simple.
    Tropique
    Les soustracteurs de fréquence se réalisent avec des bascules D.
    Il y a plusieurs circuits possibles, selon que F1 toujours > F2 ou pas, que F1 > 2*F2, etc.
    Fais une cherche avec les mots: patent, "frequency subtractor", tu devrais trouver ton bonheur.
    invite6981dbf6
    On aura toujours F1>F2.
    Il me semblai que pour les bascules il faut une horloge stable non ?
    Peut tu me faire un schéma avec les deux fréquences en entrée, le résultat en sortie et les composants utilisés si t'as le temps ?
    Merci de ton aide.
  1. Soustraction ou multiplication de frequences...
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/06/2012, 08h05
  2. Billard et soustraction
    Par Titiou64 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2010, 15h27
  3. mathematique de la soustraction
    Par invite47f59165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2009, 15h29
  4. somme et soustraction
    Par invited4374e17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2008, 23h16
  5. Soustraction + pic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h04
