Transformateur 110V/220V et breaker
    invite16eedc8d
    J'ai ce transformateur 110V/220V 2000W
    Je vie au Québec au Canada alors J'utilise un transformateur 110V/220V 2000W pour faire fonctionner une machine 220V.
    Quand j'utilise mon multimètre et que je teste le voltage du transformateur il affiche 246V AC.
    Voici mon problème, une fois sur deux quand je démarre le transformateur le breaker de la boite électrique de la maison ce déclenche et il n'y a plus de courant.
    Quand je démarre le transformateur aucune machine est connecté sur le transfo.
    Que dois-je faire pour que le breaker arrête de me couper le courant tout le temps?
    Re : Transformateur 110V/220V et breaker
    Bjr à toi,
    breaker= disjoncteur de ce coté de l'Atlantique .
    Ton transfo provoque un appel de courant TROP important pour ton disjoncteur.
    Faut limiter son courant "d'appel" durant qq fraction de seconde.
    Ex: une resistance de qq ohms en série que tu court circuite 1 seconde aprés avoir mis sous tension. (relais ou dispositif de ton choix).
    Bonjour demss et tout le groupe
    Citation Envoyé par demss Voir le message
    ... J'utilise un transformateur 110V/220V 2000W pour faire fonctionner une machine 220V ...
    Je ne suis pas un spécialiste es énergie au Canada, mais il me semble qu'il existe un "artifice" pour disposer du 220V sans avoir recours à un transformateur, qui, pour 2000W, est une mauvaise solution. De quelle machine s'agit-il?
    ... une fois sur deux quand je démarre le transformateur le breaker de la boite électrique de la maison se déclenche ...
    Tu ne précises pas comment (avec quoi) se fait ce démarrage. J'opte pour un branchement manuel de la prise, ce qui provoque des microcoupures et des surintensités. Commence par mettre un interrupteur franc de bonne intensité qui doit être très supérieure à 10 ampères.
    Si c'est déjà un interrupteur "sérieux", es-tu sûr qu'il est de qualité suffisante?
    ... Quand je démarre le transformateur aucune machine est connecté sur le transfo ...
    Le transfo est donc à vide. Que se passe-t-il (outre les questions déjà soulevées), si la charge est branchée. Un transfo, à vide, est parfois très imprévisible à l'allumage et aussi à l'extinction.
    invite16eedc8d
    Merci f6bes et gienas pour votre aide!
    Envoyé par gienas
    J'ai fait des testes en allumant le transfo avec la machine et ça fonctionne!
    Aussi je doit attendre au moins 10 secondes à chaque fois que j'allume et étain le transfo pour pas que le breaker ce éclanche.
    Maintenant que le tranfo n'est plus à vide tous fonctionne normalement!
    Envoyé par gienas
    Ma machine est un ACHI IR-6000.
    J'ai besoin de 1300 Watt.
    Envoyé par gienas
    Je branche tout simplement le transfo dans la prise électrique du mur.
    Quand j'allume le transfo, je le met tout simplement à on.
    Le breaker de la boite électrique peut supporter 15A.
    Envoyé par f6bes
    Bonne idée, mais le problème est résolue!
    invite60c6fa7f
    True! Tout les foyers nord americains disposent de 120 ET 240V.
    Chaque transfo basse tension monophase (laidement accroche a un poteau) sort 2x 120V avec neutre au milieu. Donc une phase, 3 fils. Dans les maisons c'est distribue en 120 V pour l'eclairage et les prises et en 240 pour le chauffage, poele, chauffe-eau,...
    Pour le cas qui t'interesse, dans beaucoup de cuisines, les prises sur le comptoir sont alimentee en 2x120V, c'est a dire avec un breaker "biphase" de 15A. les prises doubles sont donc alimentees avec 4 fils, le neutre, la terre et 2 "phases". Donc si tu te branche entre les phases des 2 prises tu trouveras 240V, directement utilisables! Remarque que 110V c'est depasse, on mesure plutot 125 donc 250 entre 2 "phases". Pour la plupart des consommateurs, c'est pas un probleme. J'ai pour ma part bricole un adaptateur pour prise de cuisine a partir d'un truc comme ca:
    invite16eedc8d
    Merci r4ph pour ces info!
    Canada = 120v/60Hz
    France = 220v/50Hz
    Alors avec breaker biphase de 15A "240v/60Hz", je peux faire fonctionner une machine qui demande 220v/50Hz.
    invite60c6fa7f
    Il y a toujours la question de la frequence, mais si ca fonctionnait au canada avec le transfo, alors ca fonctionnera avec la manip "prise de comptoir de cuisine"
    Cordialement!
  1. 110V et 220V
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 07h08
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 03/03/2008, 04h23
  3. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 16h24
  4. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h14
  5. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h19
