elecricite domestique prises en serie
    yodo64
    Alors que je viens d'intervenir sur une prise de courant qui était mal fixée, je découvre q'en fait elle se trouve en vis a vis d'une autre prise
    de courant dans le salon qui est séparé de la cuisine par une mince cloison. Il n'y a donc qu'une seule arrivée de cables (vert/bleu/bleu), sur la prise du salon, et un pontage en serie de quelques cm (10 cm) vers la prise de la cuisine. L'ensemble est protégé par un disjoncteur C20
    Je suis depuis peu de temps dans cet appartaement acheté et qui a environ 15 ans, mais j'étais persuadé que ce montage est d'origine avant de decrouvrie ce montage qui met le doute car en plus il ne s'agit pas des mêmes modeles de prises de chaque coté
    Ma question est donc de sabvoir si untel montage est securisé ou pas, car pour l'instant je ne dessert plus qu'une seule prise, celle de la cuisine, mais cela m'a obligé a renoncer a celle du salon
    Je precise que sur l'une et l'autre n'etait branchés que des tele phone portable ou portatif de salon, et une cafetiere electrique nespresso
    Merci pour votre aide
    Re : elecricite domestique prises en serie
    bonsoir,
    il faudrait pour commencer revoir ceci:
    (vert/bleu/bleu),
    moi,
    je suis pas d'accord,
    a votre avis pourquoi???
    ensuite on avise
    Bsr Richard31,
    Dois pas etre électricien en plus !!
    C'est fou comme les couleurs se détériorent !
    Devais pas lui rester autre chose sur sa bobine lors de la réalisation initiale.
    invitefaaca50b
    Je viens de refaire une installation dans ce gout la.
    On peut chainer les prises ou les cabler en etoile jusqu'a concurence de 8 prises par disjoncteur 20A en utilisant du cable 2.5mm², cable ayant comme couleurs normalisées: rouge pour la phase, bleu pour le neutre, et jaune/vert pour la terre.
    Aucun probleme pour chainer des prises, tant que la puissance ne depasse pas 4500W sur la ligne (protection par disjoncteur 20A)
    Pour plus d'infos, voir la NFC 15-100 revision 2003, modifiee 2008 (accessibilité handicap)... Tout est tres bien indiqué concernant la normalisation de tous les circuits electriques et la differentiation des circuits...
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Bsr Franck,
    Tu vas .......................TROP viiiiiiite.
    Faut pas couper l'herbe sous les pieds d'une question (posée par l'ami RICHARD 31).
    invitefaaca50b
    desolé, je suis deja dehors, avec les couronnes de cable rouge qui manquent.....
    yodo64
    Merci pour vos réponses y compris les plus moqueuses qui ont vu le problème sur les couleurs car il s'agit bien de vert / bleu / rouge, et je ne suis pourtant pas daltonien, mais sans doute un peu trop pressé de poser mes questions sous la pression d'une épouse braillante parce qu'elle a perdu tout lr contenu du congel
    Je déduis tout de même que le montage était correct et qu'il est possible de les mettre en série. Pour autant cela ne me permet pas d'isoler le problème. A voir donc sur le long terme si cela se reproduit, c'est que cela vient d'ailleurs que la prise que je viens d'isoler
    Je note toutefois que la puissance cumulée sur ce genre de montage peut atteindre 4500 W, je vais donc vérifier le cumul des puissances des machines s'y trouvant (mais vu le genre, tel portable et cafetiere ca m'étonnerait que je sois en dépassement). Et c'est bien le disjoncteur général qui a sauté et pas le C20 spécifique à la ligne incriminée, alors qu'aucun gros appareil ménager n'était en fonctionnement. Je vais regarder du coté de la puissance de l'abonnement je crois que c'est sur la facture
    inviteb2a95bac
    Bonjour à tous ,
    Je pense que si tes prises sont en série, tu aurais d'autres soucis.
    Dans une installation normale, les prises sont cablées en parallèle.
    Le bleu d'une prise sur le bleu de l'autre prise et ainsi de suite pour les autres fils.
    re,
    il n'y a pas qu'un souci de couleur en sus,
    le terme série non plus n'est pas adapté ,
    vu que les prises sont connectées en parallèle
    je sais que je suis pointilleux (on peut dire chia..)
    mais juste pour vous mettre en exergue,
    que le fait de manipuler un réseau électrique n'est pas sans danger
    il serait préférable d'utiliser les bons termes et être un peu plus attentif avant de faire une grosse bêtise
    édit:
    oups!!!!!!!!!!! coiffé sur le poteau par marvinl, pas grave on déclare la même chose
    wizz
    La puissance de la cafetière électrique de George est de 1300W...
    Pendant son fonctionnement, ça pompe une puissance autant qu'un aspirateur, un four micro onde, une plaque électrique, un radiateur grille pain...
    invite29971eb1
    Comment peux-tu savoir que le problème vient de là si c'est le disjoncteur principal qui a sauté?
    Tu as fait descendre tous les disjoncteurs pour les remettre un par un pour isoler le circuit défaillant?
    Vu que c'est le disjoncteur principal qui saute, je pencherais plus pour une fuite de courant à la terre. Madame n'a pas lavé la cafetière à grande eau récemment?
    En informatique, l'erreur est souvent entre la chaise et le clavier. En domestique, elle est souvent entre le canapé et Desperate Housewives
    invitefaaca50b
    rajoute un disjoncteur et tire une ligne specialement pour le congelo, comme cela, l'epouse "braillarde" se calmera vite.....
    En effet, congelos et frigos doivent etre sur une ligne specialisée, avec differentiel a haute immunité et disjoncteur attitré...
    Pour les prises en serie, il faut dire prises chainées, contrairement au terme prises en etoile. On reboucle les cables de prise en prise. Avec comme bemol l'absolue necessité de soigner les serrages pour ne pas rompre la liaison de terre... Gaffe avec les prises legrand a serrage sans vis.
    polo974
    Mais on s'en fout de la NFC 15-100 ici, l'appart a 15ans, et il ne s'agit pas d'une rénovation.
    De plus c'est le principal qui saute, inutile d'en ajouter un entre lui et le congélo.
    Il vaudrait mieux trouver une réglette avec un diff 30mA intégré, et faire le tour des équipements pour trouver le coupable.
    Bon, est-ce qu'il y a des différentiels 30mA au tableau (des petits disjoncteurs avec un bouton test dessus et marqués 30mA (en plus de 40,32 ou 25A)).
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitefaaca50b
    en cas de probleme corporel, on verra bien si ca t'arrive a toi si tu t'en foutras de la nfc 15-100... Je viens de remettre a la norme 15-100 une maison qui a 80 ans... Et c'etait pas du luxe....
    Forhorse
    De toutes façons les circuits spécialisé "frigo" et "congel" ne sont pas une obligation.
    Hormis quelques cas spécifiques "plaque de cuisson par exemple" ce qui est obligatoire c'est leur nombre, pas leur affectation.
    invite29971eb1
    Perso, j'ai une ligne dédiée pour four, plaque et lave-linge (et évidemment ballon d'eau chaude, mais ça va de soi)....mais vu la puissance du four, j'aurais pu m'en passer pour lui
    Bref, pas de ligne dédiée frigo
    invitefaaca50b
    une ligne dediee frigo, ca sert des fois...
    La question est : le demandeur dit qu'il a deux modeles de prises reliees sur le meme cable... Photo des prises? modeles des prises???
    polo974
    Oui, j'ai aussi bossé dans une baraque où les câbles étaient sous soie et gaine métal, et tout tombait quand on regardait...
    Mais ici, c'est le principal qui tombe, alors ajouter un diff sur le congélo,si c'est un autre truc qui fait tomber le principal, c'est pas le plus pertinent.
    Mais pas ici.
    C'est pas la couleur des prises qui fait tomber le principal ! ! !
  1. Brancher des prises en série
    Par invitea5c8ead5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2010, 22h23
  2. prises CPL
    Par invite5803f670 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/06/2009, 19h02
  3. prises electriques
    Par invite2b2dd6b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/06/2009, 19h17
  4. [TP 1èreS] Elecricité - Une petite question...
    Par invite78750bcc dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 20h29
  5. prises commandées
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 15h25
