recharge de 20 batteries lithium ion
    invite24735d35
    Je voudrais pouvoir charger depuis mon vehicule, 20 batteries saphion lithium ion dont les caracteristiques sont les suivantes :
    Capacite: 400Wh
    Capacité et tension :5,8 Ah , 72 volts.
    Il s'agit de batterie de gyropode Segway.
    Auriez vous une solution sans utiliser un groupe electrogene.
    Merci de votre aide.
    wizz
    Re : recharge de 20 batteries lithium ion
    qu'est ce que tu entends par "depuis ton véhicule" et par "sans utiliser un groupe électrogène" ?
    invite24735d35
    Je vais stocker les machines dans un fourgon type master.
    Il y a 10 gyropodes segway qui ont 2 batteries chacun.
    Ces gyropodes etant electrique je ne voudrais pas utiliser de groupe electrogene à essence.
    Je voudrais qu'en roulant je puisse en meme temps les recharger.
    bobflux
    Tu penses que le rendement de la voiture pour produire de l'électricité est meilleur que celui d'un groupe électrogène ? Je n'ai pas les chiffres sous la main, mais ça m'étonnerait fort !
    20 x 400Wh = 8 kWh
    La puissance de l'alternateur ne suffira pas pour recharger tout ça dans un temps raisonnable.
    invite01fb7c33
    Si tu veux trouver un matériel tout fait, tu peux partir des chargeurs secteur des segway et d'un onduleur pour automobile générant du 230V 50Hz.
    Si les batteries font 5,8Ah, il est probable que le chargeur soit capable de les recharger en 3 ou 4h, donc qu'il peut fournir un courant de l'ordre de 2A sous 72V (environ 140W)
    Si tu mets 20 chargeurs il te faut donc 2800W, ce n'est pas la portée d'un alternateur .
    Les onduleurs pour automobile plafonnent en général autour de 300W.
    Donc, sans aucun doute, la seule solution est le groupe électrogène.
  1. Connaissez-vous des fournisseurs de batteries au lithium-ion
    Par invite2173941a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/12/2009, 23h08
  2. recharge batterie li-ion
    Par invite031b4f80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 11h27
  3. Comment je recharge ma batterie Lithium? :s
    Par invitefc0c2102 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2008, 23h25
  4. Question recharge pile LI-ION
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 05h42
